Fel på paging vid byte till mysql
2 svar · 278 visningar · startad av Nova
Medlem sedan feb. 2005216 inlägg
Jag håller på att byta databas från Access 2000 till Mysql. Det har gått hyffsat bra ända tills jag kom till pagining.
strSQL = "SELECT recgruppkopp.*, Recept.Receptnr, Recept.rec_namn1 FROM Recept INNER JOIN recgruppkopp ON Recept.Receptnr = recgruppkopp.Receptnr WHERE recgruppkopp.gruppid =  " & FixqueryInject("gruppid") & " ORDER BY rec_namn1 ASC"
Set forRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
forRS.Open strSQL, objConn, 1, 3
With forRS
  [B].AbsolutePage = intPage[/B]
  .PageSize = 10 'Ändra 10 till så många poster du vill ha per sida.
End With
  Do Until forRS.EOF OR intCount = forRS.PageSize
    With Response
      .Write  "<A HREF='recept.asp?Receptnr=" & forRS("Receptnr") & "&amp;gruppid="&forRS("gruppid") &"&amp;for="& intPage &"' title='"&forRS("rec_namn1")&"'>"& forRS("rec_namn1")& "</a><br>"
    End With
    forRS.MoveNext
    intCount = intCount + 1
  Loop
 response.Write ("<p>")
  If forRS.PageCount > 1 Then
    If intPage > 1 Then
      Response.Write("<b><a href=""recept.asp?for=1"&"&amp;gruppid="& FixqueryInject("gruppid")&"&amp;text_nr="& FixqueryInject("gruppid")&""">Första"&"</a></b> ")
    For i = 1 To forRS.PageCount
      If i <> intPage Then
        Response.Write("<b><a href=""recept.asp?for=" & i & "&amp;gruppid="&FixqueryInject("gruppid")&"&amp;text_nr="& FixqueryInject("gruppid")&""">" & i & "</a> </b>")
      Else
        Response.Write(i & " ")
    Next
    If intPage < forRS.PageCount Then
            Response.Write("<b><a href=""recept.asp?for=" & forRS.PageCount & "&amp;gruppid="& forRS("gruppid")&"&amp;text_nr=" &forRS("gruppid")&""">Sista</a></b> ")
Och jag får detta felmedelande
Error Type:
ADODB.Recordset (0x800A0CB3)
Current Recordset does not support bookmarks. This may be a limitation of the provider or of the selected cursortype.
/webshop/wwwroot/recept.asp, line 841
Line 841 är denna
Prova att ändra "forRS.Open strSQL, objConn, 1, 3" till "forRS.Open strSQL, objConn, 2, 3".
Jag hittade lösning här på forumet, jag sökte inte nog bra i morse när jag var nyvaken.
forRs.cursorlocation = 3
Är lösningen som LarsG hade skrivit i en annan tråd.
387 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
247 ms — deklarationer (db)
249 ms — ändringar (db)
