Typblandningsfel i villkorsuttryck
11 svar · 2 931 visningar · startad av karlj87
Får följande felmeddelande:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e07'
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Typblandningsfel i villkorsuttryck.
/las2.asp, line 54
Sista raden i följande stycke är rad 54
	SQL = "SELECT * FROM kommentarer WHERE artikelid = " & Request.Querystring("id")
	SQL = SQL & " ORDER BY datum DESC"
	RecSet.Open SQL, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
Har sökt lite på wF angående problemet men hittade inget svar. :( Så nu undrar jag om nån av er där ute har lösningen på problemet?
Tack på förhand! (y)
Jag vet inte lösningen till ditt problem, men däremot ser jag direkt att den koden du använder har ett säkerhetshål, eftersom den möjliggör s k SQL injection.
Se till att omvandla Request.Querystring("id") till ett heltal, annars kan en hackare förändra SQL-frågan, och t ex radera hela din databas.
Om du av någon anledning har artikelid som char/text/... istället för numeriskt ska det vara
SQL = "SELECT * FROM kommentarer WHERE artikelid = '" & Request.Querystring("id") & "' "
Beror iofs på om trådskaparen kontrollerat värdet tidigare eller inte. En enkel check såsom isnumeric() är aldrig fel i alla fall.
Medlem sedan nov. 20021 222 inlägg
Du har inga mer SQL satser där problemet kan spöka?
Tack för att ni påpekade att min kod var en säkerhetsrisk. (y) :(
Iaf så så här hela min kod ut så här:
<!-- #include file = "adovbs.inc" -->
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("artiklar/artiklar.mdb")
	SQL = "SELECT * FROM artiklar WHERE id = " & Request.Querystring("id")
	SQL = SQL & " ORDER BY rubrik"
  <tr>
    <td class="rubrik"><% =RecSet("rubrik") %></td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="ingress"><% =RecSet("ingress") %></td>
  </tr>
    <tr>
    <td class="brodtext"><%text = server.htmlencode(RecSet("innehall"))%><%= Replace(text,vbCrLf,"<br>")%></td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="ingress">Skriven av:&nbsp; <a href="mailto:<%=RecSet("epost")%>"><%=RecSet("av")%></a> </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="ingress">Datum:&nbsp; <%=RecSet("datum")%> </td>
  </tr>
    <tr>
    <td><a href="JavaScript:history.back()"><img src="graphs/pil_back.gif" border="0" width="19" height="13" alt=""></a></td>
  </tr>
RecSet.Close
Connect.Close
Set RecSet = Nothing
Set Connect = Nothing
	SQL = "SELECT * FROM kommentarer WHERE artikelid = " & Request.Querystring("ID")
[B]	RecSet.Open SQL, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic[/B]  <- rad 54
Do Until RecSet.EOF
<%=RecSet("namn")%><br>
<%=RecSet("text")%>
RecSet.MoveNext
Loop
	RecSet.Close
	Connect.Close
	Set RecSet = nothing
	Set Connect = nothing
IF not Request.Form("namn") = "" then
namn = Request.Form("namn")
text = Request.Form("text")
artikelid = Request("id")
SQL = "Select * From kommentarer"
	RecSet.AddNew
	RecSet("namn") = namn
	RecSet("text") = text
	RecSet("artikelid") = artikelid
	RecSet("datum") = date
	RecSet.Update
	RecSet.Close
	Connect.Close
<tr>
<td>
<form name="form1" method="post" action="las2.asp?<%=request.querystring%>">
  <table width="300" border="0">
    <tr>
      <td width="75"><b><font face="Verdana" size="1">Namn:</font></b></td>
      <td width="225"> <b><font face="Verdana" size="1">
        <input type="text" name="namn" style="border: 1px solid; font-family: verdana; font-size: 8pt">
        </font></b></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="75"><font face="Verdana" size="1"><b>Innehåll:</b></font></td>
      <td width="225"><font size="1" face="Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></td>
    </tr>
  </table>
  <font face="Verdana"> </font>
  <table  border="0">
    <tr>
      <td><font face="Verdana">
        <textarea name="text" wrap="VIRTUAL" cols="30" style="border: 1px solid; font-family: verdana; font-size: 8pt" rows="10"></textarea>
        </font></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>
        <input type="submit" name="Skicka" value="Lägg till" style="border: 1px solid; font-family: verdana; font-size: 8pt">
      </td>
    </tr>
  </table>
</td>
</tr>
och felet blir det här:
/las2.asp, line 54
Jag skrev in adressen "las2.asp?id=18".
Tack.
/r Inte säkerhetsrik utan säkerhetsrisk. :)
Vad är det för datatyp på fältet artikelid (i tabllen kommentarer) då?
Text.
Varför, åh varför?????
Du lagrar ju numeriska ID:n, så byt till taltyp, på momangen!
(Annars gäller ju apostrofer runt strängvärden, precis som cyprys påpekar här.)
Tackar ännu en gång @nders! (y)
Så lite så.
Medlem sedan feb. 20067 inlägg
@nders skrev:
Ta bort alla apostrofer runt fältvärden för fält som är av typen tal.
I övrigt: för lättare felsökning; skriv ut den färdiga sql-frågan istället (response.write sqltemp2)
Slutligen: välkommen till wF! :bire
Tack för tipset, men det går ungefär lika bra (dvs dåligt). Vad menar du med att skriva ut den färdiga sql-frågan?
Vbyrongte: Jag delade tråden så att du får en egen, du kan fortsätta diskussionen där.
271 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
127 ms — deklarationer (db)
142 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
126 ms — ändringar (db)
