Förhindra multisändning av meddelande....
10 svar · 234 visningar · startad av Harback
Medlem sedan juni 2001206 inlägg
Hejsan.
Jag undrar vilket som är det bästa sättet att förhindra att besökare skickar en massa inlägg med samma innehåll (spam)?
Tänkte på cookies och sätta en expires som går ut efter ett antal sekunder men det går väl inte sätta den på mindre än en dag eller?
Tacksam för svar.
MVH
Harback
om innehållet som skickas är exakt samma som skribentens föregående inlägg så går det inte att posta...
Patrik aka Brimba
<A HREF="http://www.brimba.nu/default.asp?oPID=poll&PollID=19" TARGET=_blank>Skulle du äta på restaurang, om det var rökförbud?
</A>Varför blir mina isbitar inte lika klara som i reklamen?
Ska jag göra en koppling till databasen innan jag lägger in det ordentligt och kolla ifall någon post har ett exakt likadant innehåll eller?
MVH
Harback
Jo, det är ett sätt. Ett annat alternativ är att man definerar, i databasen, att vissa kolumner skall vara unika och man sedan kontrollerar vilket fel man får vid insert.
När personen skickar sitt meddelande,
så kollar först kollar du om det senaste meddelandet från honom inte är exakt likadant som det innan. såhär gör du
förts hämtar du det senaste meddelandet han skickade
antar att du använder en session som identifierare, den kallar jag Session("Id")
antar också att du har någon slags datumordning
SQL = "Select * From Messages Where UsrId = '"&Session("Id")&"' Order By Datum desc;"
Set Rs = Conn.Execute
Nu får du ut meddelandet som t.ex. Rs("Message")
säg att det skickade meddelandet sparas i variabeln
sMessage
If sMessage <> Rs("Message") Then
'du lägger in meddelandet eftersom det inte stämde med det andra
SQL = "Input Into messages(MessageID,HostId,RemoteID,Subject,Message,Datum)"
SQL = SQL&" Values('"&Session("Id")&"','"&sRemoteId&"','"&sSubject&"','"&sMessage&"',#"&Now()&"#)"
så det borde vara det =)
"Brott kanske inte lönar sig, men det är kul"
ska det inte vara INSERT ;)
Korvfarbror--Med ring på fingret
Okej, tack så mycket för alla svaren!
Men är det inte bättre ur prestandasynpunkt att hämta ut enbart den senaste posten med sql-strängen
Select TOP 1 * From Messages Where UsrId = '"&Session("Id")&"' Order By Datum desc
MVH
Harback
Nej, men däremot så borde du skicka med message i villkoret
sql = "Select 1 From Messages " & _
"Where UsrId = '"&Session("Id")& _
"' and message = '" & sMessage & _
"' Order By Datum desc"
set rs = connect.execute(sql)
if rs.eof then
'insert data
Okej, gjorde en liten tabbe där...
Insert istället för input
Medlem sedan jan. 2002286 inlägg
borde inte detta funka då???
SQL = "SELECT TOP 1 \* FROM gastbok where nickid like '" & request.cokkies("nickid") & "' AND inlagg = '"& request.form("inlagg") &"' ORDER by datum desc"
Set kolla = Connect.execute(SQL)
if kolla.EOF then
    skriver till databas
för det gör det nämligen inte.
Det blir bara att jag inte kan ha 2 likadana inlägg i databasen..
och jag skriver inte inläggen direkt efter varandra
jag skrev
test1
test2
test1
Medlem sedan jan. 20001 372 inlägg
En tanke från min sida är att man skulle kunna använda distinct() när man listar inläggen.
Detta i sig hindrar ju inte från att lägga in massa likadana inlägg men det kommer ju endast att visas ett.
// David - Probably the best guy in the world
121 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
