Två frågor: en databas och en FSO
3 svar · 207 visningar · startad av Cy-4
Medlem sedan maj 200180 inlägg
Hallå!
Jag har två frågor. Hoppas någon kan hjälpa mig:
1: Vad är det för fel på denna kod:
Set objDatabas = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objDatabas.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source ="& strMdbFilePath
Set objRecset = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
sqlGettopic = "SELECT Topic, Viewed FROM Forum_topic WHERE ID = " & intGetRefid
objRecset.Open sqlGettopic, objDatabas, 3, 3
'Kollar om man ska lägga till ett på antalet gånger
'tråden är läst och gör det om det ska göras
If Request.Querystring("add") = "1" Then
objRecset("Viewed") = objRecset("Viewed") + 1
objRecset.Update
Får detta felmeddelandet:
Error Type:
Microsoft JET Database Engine (0x80040E09)
Cannot update. Database or object is read-only.
/egen_X/includes/forum_subs.asp, line 592
Rad 592 är:
2: Den här koden funkar inte heller som den ska:
Set textfil = FSO.OpenTextFile("c:\inetpub\wwwroot\ag_deblock\total.txt")
intTotalCounter = Cint(textfil.ReadLine)
intTotalCounter = intTotalCounter + 1
textfil.Close
Set textfil = FSO.CreateTextFile("c:\inetpub\wwwroot\ag_deblock\total.txt", True)
textfil.WriteLine intTotalCounter
Felmeddelande:
Error Type:
Microsoft VBScript runtime (0x800A0046)
Permission denied
/ag_deblock/deblocker.asp, line 31
Rad 31 är:
Hoppas att nåfon kan hjälpa mig dessa problem.
Har du satt skrivrättigheter på mapparna? Det måste du har.
Mostly Harmless
Fel och fel, jag skulle ha skrivit databaskoden så här
   objDatabas.execute "update forum_topic set viewed = viewed + 1 where id = " & intGetRefid,,128
   objDatabas.close
   set objDatabas = nothing
FSO-fallet ser ut som om du (IUSR_<servername> är det väl egentligen) inte har rättigheter att skapa filer. Det får du ändra med utforskaren. Det kan också vara samma problem med mdb-filen.
Tack för svaren, ska genast kolla om jag får det att funka. Får jag inte det så återkommer jag.
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
123 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
