theguruMedlem sedan juli 2000411 inlägg Kan nån tala om för mig vad jag missar.
När jag loppar igenom ett recordset så vill jag skriva ut innehållet på varje rad. När jag skriver som nedan så funkar inte det med "vbcrlf" alltså.
do until lobjRecordset.eof
Response.Write lobjRecordset("parmcd") & vbcrlf
lobjRecordset.movenext
loop
Om jag däremot använder "<br>" istället så byter den rad. Nu undrar jag varför det inte funkar med "vbcrlf".
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg vbcrlf är inte samma sak som <br>.
vbcrlf är en radbrytning i källkoden, så om du väljer visa källa så ser du att den radbrytningen är där.
Mvh,
Let your body decide
EclipseMedlem sedan juli 20003 825 inlägg En beskribvning av förkortningarna kanske hjälper.
vbCRLF = Visual Basic Carrage Return Line Feed. Uttrycket kommer ursprungligen från den gamla skrivmaskinens tid då "vagnen" matades tillbaka, carrage return, och man matade på med två nya rader, line feed.
<BR> är HTML och betyder helt enkelt Break, radbrytning.
Det kännde du säkert till men om du tänker på det även då du kodar är det enklare att hålla isär de båda. De gör samma sak fast i olika sammanhang.
