Session hur ska det se ut?
24 svar · 352 visningar · startad av FIgg3
Medlem sedan sep. 2001354 inlägg
Hejsan ja har då först och främst skapast ett inloggnings system då man då får en som heter vem som lagrar RecSet("anv") sedan vill ja nu då endast skriva ut de filmer från den valda Sessionen men hur skulle den koden se ut? typ
SQL = "SELECT * From movies WHERE namn = Session('vem') ORDER BY ID ASC"
Ja ja det står i alla fall helt still för mig så snälla hjälp :)
Dont drink and drive!!! smoke shit and fly!!!
SQL = "SELECT * From movies WHERE namn = '" & Session('vem') & "' ORDER BY ID ASC"
Mostly Harmless
Tackar vide men när ja kör den koden får ja
Error Type:
Microsoft VBScript compilation (0x800A03EA)
Syntax error
/figg3/filmer/weeee.asp, line 10, column 54
SQL = "SELECT * From movies WHERE namn = '" & Session([b]"[/b]vem[b]"[/b]) & "' ORDER BY ID ASC"
Så har iallafall jag lärt mig. ;)
Har du prövat vår nya miljövänliga soppåse i jaktarm?
[Redigerat av OveRRidE den 29 jan 2002]
SQL = "SELECT * From movies WHERE namn = '" & Session("vem") & "' ORDER BY ID ASC"
Vide råkade skriva fel.
Så här ska det vara:
Mvh,
:e
Nu var vi där igen då.. ;)
Tackar grabbar nu funkar det...
En liten fråga till när ja kör denna
<% If Request.Querystring("logga") = "in" Then
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source ="& Server.MapPath("movies.mdb")
Addera = "Select * From login"
RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
Do Until RecSet.EOF
If RecSet("anv") = Request.Form("anv2") AND RecSet("los") = Request.Form("losen2") Then
Session("user") = "user"
Session("vem") = RecSet("anv")
Session.Timeout = "30"
RecSet.Close
Set RecSet = nothing
Connect.Close
Set Connect = nothing
Response.Redirect("default.asp")
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
Connect.Close
Response.Redirect("weeee.asp")
<% End If %>
så skappas juh en Session men varför skriver den inte ut det när ja kör
Någon som vet varför?
Hur då? Du sparar ett värde från tabellen login i din session. Varför skulle du få någon träff i tabellen movies med det namnet?
Din kod för inloggning är väldigt ineffektiv
sql = "Select * From login where anv = '" & request.form("anv2") & "' and los = '" & request.form("losen2") & "'"
set recset = Connect.execute(sql)
if not recset.eof then
found = true
found = false
RecSet.Close
Connect.Close
if found then
End If %>
red: Tog bort det end if som jag felaktigt lade dit.
[Redigerat av LarsG den 29 jan 2002]
Lars G när ja kör den koden får ja:
Error Type:
Microsoft VBScript compilation (0x800A0400)
Expected statement
/figg3/filmer/Default.asp, line 168
Vilken rad är 168 ?
Rad 168 är:
End If %>
Jag ändrade mitt inlägg och lade till en end if som jag glömde. Hann du kanske få den felaktiga koden?
Tack lars G men koden funkar inte testa att kopiera in den nu igen efter du skrev detta då men får samma fel meddelande...
Mvh FIgg3
Ursäkta, är lite virrig idag. Det end if som jag surrade om skulle inte vara med.
Jag har ändrat tillbaka nu så du kan försöka igen.
Tackar tackar men tro det eller ej fler fel...
Error Type:
Microsoft JET Database Engine (0x80040E14)
Syntax error (missing operator) in query expression 'and = 'figg3' and los = 'admin''.
/figg3/filmer/default.asp, line 145
Så du är också lite virrig i dag, själv har ja en ganska stor och fin migrän, men ja är juh så klart för dum för att flytta mig från datron ;)
'and' är ett reserverat ord, byt namn eller lägg [] runt det ordet...
Mostly Harmless
Tack vide men kör ja så som du säger får ja
Error Type:
Microsoft JET Database Engine (0x80040E10)
No value given for one or more required parameters.
Jag stavade fel på anv så selecten skall vara
126 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
