läsa xml med reg.exp
6 svar · 364 visningar · startad av voigtann1
om vi använder oss av:
Option Explicit
Response.Buffer = True
Dim xml
	Set xml = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
	xml.async = False
	xml.load (Server.MapPath("page.xml"))
Dim title, heading, paragraph, testHTML
	title = xml.documentElement.childNodes(0).text
	heading = xml.documentElement.childNodes(1).text
	paragraph = xml.documentElement.childNodes(2).text
	testHTML = xml.documentElement.childNodes(3).text
	Set xml = Nothing
<html>
	<title><%= title %></title>
<body>
<h3 align="center"><%= heading %></h3>
<p align="center"><% = paragraph %></p>
<div align="center"><%= testHTML %></div>
</html>
men vi vill ha det i en reg.exp likande funktion. och att ett [id=<nr>] att den skall reagera över. hur segt kommer det bli om för varje ID finns kommer det att bli att ladda sidan i slutändan?
Varför vill du göra det med regexp när du kan läsa samma information med xmldom?
hur skall jag få ut den information jag vill ha från http://wow.allakhazam.com/dev/wow/item-xml.pl?witem=16702
På rätt sätt, med XMLDOM, precis som i första inlägget i denna tråd?
Sök lite på XMLDOM så lär du hitta fina exempel på hur du hämtar ut vissa noder ur ett xml-dokument.
xml.getElementsByTagName("/wowitem/id").Item(0).Text
Kan ej testa att det funkar helt korrekt, men något i den stilen är det i vart fall.
fungerar inte med UlfT sökte lite på forumet och då tycks det skall vara //wowitem
men får bara detta fel:
Oväntad token '/'. ./-->/<--wowitem
Pröva att ta tag i elementet wowitem, och sedan använda det till att få tag på elementet id. Jag vet att det går, även om jag inte kommer ihåg exakt hur jag har gjort detta. Läs gärna på msdn.com om hur du använder xmldom.
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
131 ms — deklarationer (db)
135 ms — ändringar (db)
