aleborgMedlem sedan jan. 20013 341 inlägg Jag är ny på det här med com objekt, behöver lite hjälp här:
Public Conn As New Connection
Private Sub Form_Load()
' Open database connection
Dim Conn
strConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DatSource=f:\hemsidor\egna\webshop\webshop.mdb"
Conn.Open strConnectionString
End Sub
Public Function Produkt_Prop()
Dim prop As ADODB.Recordset
pSQL = "Select * From Property Where PropertyID=1"
Set prop = Conn.Execute(pSQL)
prod_bgcolor = prop("Prod_BgColor")
prod_text = prop("Prod_Text")
prod_link = prop("Prod_Link")
prod_visited = prop("Prod_Visited")
prod_active = prop("Prod_Active")
prod_hover = prop("Prod_Hover")
prod_link_dec = prop("Prod_Link_Dec")
prod_visited_dec = prop("Prod_Visited_Dec")
prod_active_dec = prop("Prod_Active_Dec")
prod_hover_dec = prop("Prod_Hover_Dec")
Category_Html = prop("Category_Html")
prop.Close
Set prop = Nothing
End Function
Fel:
Operation is not allowed when the object is closed!
Rad:
Hav överseende, första ActiveX DLL:en jag gör :e
Aleborg Solutions
Data-Doktorn
Min egen musik!
Mitt coverband
EclipseMedlem sedan juli 20003 825 inlägg Fel tråd.
[Redigerat av Eclipse den 29 jan 2002]
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Då du har
Dim Conn
i Form_Load så blir det en lokal variabel som bara är definierad inom den rutinen.
aleborgMedlem sedan jan. 20013 341 inlägg Det hjälpte inte mycket att ta bort det, får samma fel!
Aleborg Solutions
Data-Doktorn
Min egen musik!
Mitt coverband
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Anropar du form_load någonstans?
aleborgMedlem sedan jan. 20013 341 inlägg Som sagt så är jag ny på det här, var ska jag anropa den? Har ju satt "Public Conn As New Connection" i toppen, förmodar att man måste "sätta igång" Form_Load på nått sätt också, men hur?
Aleborg Solutions
Data-Doktorn
Min egen musik!
Mitt coverband
aleborgMedlem sedan jan. 20013 341 inlägg Gjorde om lite:
Set Conn = CreateObject("ADODB.Connection")
Connecta = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DataSource=f:\hemsidor\egna\webshop\webshop.mdb"
Conn.Open (Connecta)
End Sub
Call Form_Load
prop.Close
Set prop = Nothing
End Function
Så är iaf "Private Sub Form_Load" riktig, men jag får forfarande samma fel!
Aleborg Solutions
Data-Doktorn
Min egen musik!
Mitt coverband
aleborgMedlem sedan jan. 20013 341 inlägg YES! Löste det!
[Redigerat av aleborg den 29 jan 2002]
icaaqMedlem sedan okt. 20005 273 inlägg Hur ?? :q
-::| a tribute to LarsG |::-
aleborgMedlem sedan jan. 20013 341 inlägg Public Conn As New Connection
Connecta = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DataSource=f:\hemsidor\egna\webshop\www\webshop.mdb"
End Sub
Private Sub Form_Close()
' Close database connection
Conn.Close
Set Conn = Nothing
End Sub
Public Function Produkt_Prop(visa)
Produkt_Prop = prop("" & visa & "")
prop.Close
Set prop = Nothing
End Function
Private Sub Class_Initialize()
Call Form_Load
End Sub
Private Sub Class_Destroy()
Call Form_Close
End Sub
Aleborg Solutions
Data-Doktorn
Min egen musik!
Mitt coverband
aleborgMedlem sedan jan. 20013 341 inlägg Någon som vet hur man smidigt skulle kunna göra om den här koden och kalla den från en komponent?
<table width="140" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2">
SQL="Select * From Category Where CategoryBelongs Is Null And CategoryActive='yes' Order By CategoryName"
Set menu = Conn.Execute(SQL)
Do Until menu.EOF
<tr>
<td class="menybold"><%
If CInt(Request.QueryString("menu"))=menu("CategoryID") Then
Response.Write"<a href='meny.asp' class='menybold'><img src='webshop_images/folder_open_10x17.gif' width='17' height='10' border='0'>"& Enc(menu("CategoryName")) &"</a>"
Else
Response.Write"<a href='meny.asp?menu="& menu("CategoryID") &"' class='menybold'><img src='webshop_images/folder_10x17.gif' width='17' height='10' border='0'>"& Enc(menu("CategoryName")) &"</a>"
</td>
</tr>
sSQL="Select * From Category Where CategoryBelongs="& menu("CategoryID") &" And CategoryActive='yes' Order By CategoryName"
Set submenu = Conn.Execute(sSQL)
Do Until submenu.EOF
<tr>
<td class="meny"><%
Response.Write"<a href='produkter.asp?category="& submenu("CategoryID") &"' target='Produkter' class='meny'><img src='webshop_images/item_small.gif' width='17' height='10' border='0'> "& Enc(submenu("CategoryName")) &"</a>"
%></td>
</tr>
submenu.MoveNext
Loop
submenu.close
Set submenu = Nothing
menu.MoveNext
Loop
menu.close
Set menu = Nothing
</table>
Aleborg Solutions
Data-Doktorn
Min egen musik!
Mitt coverband
aleborgMedlem sedan jan. 20013 341 inlägg MorphMedlem sedan juli 2000534 inlägg Vän av ordning undrar ju naturlitvis varför i hela friden du anropar form_load och form_unload från Class_initialize och Class_destroy. Skriv koden direkt i initilize och destroy metoderna som körs automatiskt när skapar respektive förstör objektet. Nu är det ju onödig spaghettikod.
Form-metoderna används när du har ett formulär som GUI.
/Morph
Ever since I was eight or nine, I've been standing on the shoreline
All my life I've been waiting for something lasting
aleborgMedlem sedan jan. 20013 341 inlägg Vet inte :e
Ny som sagt på det här, har fixat det...
Aleborg Solutions
Data-Doktorn
Min egen musik!
Mitt coverband
