lägga till text i variabel
16 svar · 343 visningar · startad av i
Medlem sedan jan. 200231 inlägg
Sitter och pular lite med ett script där man lägger till en URL till en databas via ett formulär. Nu skulle jag vilja fixa så att om man glömmer skriva "http://" i textboxen så lägger scriptet till det. Om man inte glömt det så gör scriptet inget åt det.
Jag vet att jag skulle kunna sätta "http://" som value i textboxen men jag vill helst undvika detta...
Finns det någon som har en lösning till detta problem?
mvh,
i
strVariabel = Request.Form("hemsida")
If LCase(Left(strVariabel,7)) <> "http://" then strVariabel = "http://" & strVariabel
borde funka ...
cya,
PatrikB
-=* IF there is a wrong way to do something, then someone will do it *=-
URL = request.form("url")
if lcase(left(url,7)) <> "http://" then
   url = "htttp://" & url
underbart!
...men alldeles för kort ;)
Jag får det nämligen inte att funka :o
Så här ser koden ut:
Session.LCID = 1053
Dim strVariabel
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source ="& Server.MapPath("guestbook/db/db1.mdb")
Addera = "SELECT * FROM Guestbook"
RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
RecSet.AddNew
		RecSet("gNamn") = Request.Form("namn")
		RecSet("gEpost") = Request.Form("epost")
		RecSet("gHemsida") = strVariabel
		RecSet("gDatum") = Request.Form("datum")
		RecSet("gAmne") = Request.Form("amne")
		RecSet("gMeddelande") = Request.Form("meddelande")
RecSet.Update
	RecSet.Close
Connect.Close
	Set RecSet = nothing
	Set Connect = nothing
Response.Redirect "gbook.asp"
vad är felet? :)
Medlem sedan mars 20014 214 inlägg
Vad funkar inte? Att sätta in det i databasen eller att lägga till http/låta det va?
MVH
Lägga till http:// funkar inte... det blir fortfarande bara www.blabla.com
oj... lägga till fyra svar var inte direkt meningen :r
Vad har du för if-sats som hör ihop med den end if du har högt uppe i den kod du postade?
Kan det vara så att vi aldrig kommer in i den if-satsen?
Mvh,
hmm... vilken if-sats menar du? är det den här (PatrikBs):
mvh,
i
PatrikBs kod är korrekt. Det är du som lagt till End If vilket är fel.
Skulle det funka så kanske det beror på nån läskig On Error Resume Next...
/Erik
www.juhlin.nu /sk8files/ /mp3d/
[Redigerat av Erik Juhlin den 29 jan 2002]
ok... så jag ska lägga end if i slutet av all kod, efter att jag lagt till informationen i databasen?
Var är den påbörjande If:en?
Du visar ju bara en viss del av koden...
/Erik
det där är alla kod... men jag tror jag fick det att fungera nu! tack för all hjälp! :D
126 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
