Kontrollera innehållet i Querystring
8 svar · 342 visningar · startad av karlj87
Sitter här och försöker lära mig lite. Kan man på nåt sätt skriva såhär?
If "id" finns med i querystringen then
response.write("text")
Helt enkelt, hur kollar man om "id" finns med i querystringen?
tack på förhand!
if instr(request.querystring, "id") > 0 then
När jag använde koden du skrev fick jag följande fel:
Kompileringsfel i Microsoft VBScript error '800a0411'
Namnet har omdefinierats.
adovbs.inc, line 14
Testade då att köra det som du skrev ensamt på en testsida och då funkade det. x( :l Vad betyder felet ovan?
Det kan inte ha att göra med koden jag skrev.
Felet får du för att du skrivit dim variabelnamn på mer än ett ställe. Har du definierat konstanter i din fil, och inkluderat adovbs.inc också?
Tack för snabba svar. :bire Får titta på det ikväll.
Det är alltså nyckelorden dim eller const som använts mer än en gång på samma variabel/konstant. Du hittar säkert felet när du kikar i dina filer.
Lycka till! :bire
Det verkar som det är den här koden:
ARTIKLAR v.1                                               www.JoakimWeb.se
Denna applikation är skriven av Joakim på JoakimWeb.se. Du får använda
applikationen fritt, under förutsättning att denna copyrighttext förblir
intakt. Du får fritt modifiera/komplettera skriptet, du får dock inte
använda det för kommersiella syften. Du får inte lägga ut en modifierad
version av detta skript på ett sätt som gör att andra kan ladda ner det.
Om inte dessa kvar uppfylles så har du ingen rätt att använda skriptet.
<!-- #include file = "adovbs.inc" -->
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("artiklar.mdb")
	SQL = "SELECT * FROM artiklar WHERE id = " & Request.Querystring("id")
	SQL = SQL & " ORDER BY rubrik"
	RecSet.Open SQL, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
  <tr>
    <td class="rubrik"><% =RecSet("rubrik") %></td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="ingress"><% =RecSet("ingress") %></td>
  </tr>
    <tr>
    <td class="brodtext"><%text = server.htmlencode(RecSet("innehall"))%><%= Replace(text,vbCrLf,"<br>")%></td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="ingress">Skriven av:&nbsp; <a href="mailto:<%=RecSet("epost")%>"><%=RecSet("av")%></a> </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="ingress">Datum:&nbsp; <%=RecSet("datum")%> </td>
  </tr>
RecSet.Close
Connect.Close
Set RecSet = Nothing
Set Connect = Nothing
Som skär sig med den här:
	SQL = "SELECT * FROM artiklar ORDER BY datum DESC"
raknare = 0
Do Until RecSet.EOF OR raknare = 5
'Filtrera det som ska visas efter efterfrågad kategori
If RecSet("typ") = category OR category = "" then
<tr>
    <td class="rubrik"><a href="las.asp?id=<%=RecSet("id")%>"><%=RecSet("rubrik")%></a></td>
<tr>
    <td class="ingress"><a href="las.asp?id=<%=RecSet("id")%>"><%=RecSet("ingress")%></a></td>
</tr>
<tr>
    <td class="bordtext"><a href="las.asp?id=<%=RecSet("id")%>"><%=RecSet("typ")%> - <%=RecSet("datum")%></a></td>
</tr>
	End if
raknare = raknare + 1
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
Connect.Close
Men var i ligger felet?
Tack.
Felet ligger i att adovbs.inc inkluderas på två ställen.
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
120 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
