Jmail och POP3
7 svar · 251 visningar · startad av aleborg
När man hämtar ett HTML mail med JMail och POP3 så visas inte inline bilder, man får bara ett kryss där bilden ska vara. Är det nån som vet hur man kan lösa det? Och hur ska man gå tillväga för att få bort "farlig" HTML och javascript från HTML bodyn?
Aleborg Solutions
Data-Doktorn
Min egen musik!
Mitt coverband
När jag ändå är inne på JMail och POP3 så passar jag på att fråga hur jag ska gå tillväga för att sortera mailen som hämtas
For m = 1 To pop3.Count
Set msg = pop3.Messages.item(m)
'massor av kod
Next
Idag visas allt med äldsta mailet först och nyaste sist, och det känns lite fel :e
Hur vänder jag på ordningen?
Aleborg Solutions
Data-Doktorn
Min egen musik!
Mitt coverband
Ett tips är att lägga upp bilderna i en katalog på din server och bara länka bilden till den adressen.
<img src="http://www.sida.se/bilder/bild.gif" width="10" height="20">
/Jesper
Problemet är att det är sk inline bilder, då funkar det inte riktigt så.
om man kollar i koden på html mailet så ser sökvägen till bilden ut så här:
<img width=136 height=102 id="_x0000_i1025"
src="cid:image001.jpg@01C1A774.A30C9400">
Aleborg Solutions
Data-Doktorn
Min egen musik!
Mitt coverband
Vänd på steken:
For m = pop3.Count to 1 step -1
'massor av kod
Next
cya,
PatrikB
-=* IF there is a wrong way to do something, then someone will do it *=-
Tack PatrikB
Jag tyckte också att det bara skulle vara att vända på det, men jag missade "step -1", och då funkar det inte alls :e
Du råkar inte sitta inne med svaret på bild problemet?
Aleborg Solutions
Data-Doktorn
Min egen musik!
Mitt coverband
sorry ... har inte svaret på bild problemet.
Inget som talar om hur man ska göra på dimac.net
cya,
PatrikB
Har letat igenom både forumet och manualen hos dimac men inget...
Aleborg Solutions
Data-Doktorn
Min egen musik!
Mitt coverband
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
121 ms — deklarationer (db)
117 ms — ändringar (db)
