jboy_87Medlem sedan aug. 20011 099 inlägg försöker och fixa ett bingo spel men den funkar inte!!!
'############## Copyright (C) ####### Josef Kalkan
if request.querystring("spela") = "ja" then
Randomize
bingo = Int(Rnd * 10) + 1
response.write bingo
if Request.Form("bingo") = bingo then
response.write "<br>" &"Du har vunnit"
response.write "<br>" &"Du har förlorat"
<form method="POST" action="test.asp?spela=ja">
<p>
<select size="1" name="bingo">
<option value="1">1</option>
<option value="2">2</option>
<option value="3">3</option>
<option value="4">4</option>
<option value="5">5</option>
<option value="6">6</option>
<option value="7">7</option>
<option value="8">8</option>
<option value="9">9</option>
<option value="10">10</option>
</select><input type="submit" value="Skicka" name="bingo"></p>
ASP är bäst fuck the rest!!!
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Det kan vara ett subtypsproblem, eftersom du försöker jämföra en sträng med ett tal.
Därför:
if [b]Cint(Request.Form("bingo"))[/b] = bingo then
Mvh,
jorgenMedlem sedan feb. 20012 412 inlägg var, när, hur och vad fungerar inte?
.: Det är jag som ger svaren och det är Ni som ställer frågorna :.
jboy_87Medlem sedan aug. 20011 099 inlägg Körningsfel i Microsoft VBScript (0x800A000D)
Inkompatibla typer: 'Cint'
/test.asp, line 9
[Redigerat av jboy_87 den 26 jan 2002]
jboy_87Medlem sedan aug. 20011 099 inlägg ska det inte vara inte int får då
Inkompatibla typer: '[string: "1, Skicka"]'
/test.asp, line 9
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Vad innehåller Request.Form("bingo") då?
Hur ser formuläret ut?
jboy_87Medlem sedan aug. 20011 099 inlägg 1-10
<p>
jorgenMedlem sedan feb. 20012 412 inlägg hej, du har samma namn på både input-fältet för knappen och för select-fältet.
Jag skulle kunna tänka mig att om du bytar namn på submit-knappen så går det bättre.
mvh Jörgen :)
jboy_87Medlem sedan aug. 20011 099 inlägg funkar inte!!
jboy_87Medlem sedan aug. 20011 099 inlägg <%
Randomize
if int(Request.Form("bingo")) = bingo then
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Och response.write request.form("bingo") ger?
jboy_87Medlem sedan aug. 20011 099 inlägg ger???
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg ja, till din browser skrivs då någonting. vad?
jboy_87Medlem sedan aug. 20011 099 inlägg jag fixade jag glömde uppdatera
