hur gör man typ om tabellen på den användaren är på offline så ska hans minonline sättas till 0?? Går det och göra så :) när man först startar default.asp
[Redigerat av hacktheplanet den 26 jan 2002]
13 svar · 253 visningar · startad av hacktheplanet
är det så svårt???
kan nån hjälpa
Svårigheten är att förstå din beskrivning av problemet.
Det borde bli en update, ungefär så här
connect.execute "update members set minonline = 0 where status = 'offline' and username = '" & session("username") & "'"
Den exakta formuleringen beror på hur dina tabeller är definierade.
såhär:
Set Connect8 = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connect8.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("Database/members.mdb")&""
Set RecSet8 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
connect8.execute "update members set minonline = 0 where status = 'offline' and username = '" & session("username") & "'"
RecSet8.Open Addera, Connect8, adOpenStatic, adLockOptimistic
Som sagt, det beror på hur tabellerna och resten av koden ser ut.
Vad är addera?
eller ska det se ut såhär:
Set connection2 = server.createObject("adodb.connection")
connect8.open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("Database/members.mdb") & ""
ASP är bäst fuck the rest!!!
nope funkar inte minonline = tal
hacktheplanet: Får emmellanåt en känsla av att du öppnar flera connections samtididg? Eller varför namnger du dom typ: "Connect8"?
/solbulle
Hemmabio | Spelautomater | The Who | The Who II
[Redigerat av solbulle den 26 jan 2002]
ska man inte öppna connection typ connection1
connection2
connection3 eller???
vad spelar det för roll
om man skriver in connect.close
connect = nothing samma sak eller??
nån som kan hjälpa mig :(
såhär om jag fattar rätt!!
connect8.execute "update members set minonline = 0 where status = 'offline' and username"
[Redigerat av jboy_87 den 26 jan 2002]
Hur är dina tabeller definierade?
Hur vet man att någon är offline?
Sker det någon inloggning på sidan eller hur vet man vilken användare man skall uppdatera?
Har du testkört och får du något felmeddelande?
jboy_87s kod funkar!!! tror jag tack
