Fel antal argument eller felaktig egenskapstilldelning
11 svar · 234 visningar · startad av ampy
Medlem sedan feb. 20011 498 inlägg
set connect = server.createobject("adodb.connection")
connect.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; dbq=" & Server.MapPath("db/statistik.mdb")
set rs = connect.execute("Select * From slumpa order by id desc")
Do Until rs.EOF
[b]rs("kod")[/b]
rs.MoveNext
loop
Felmeddelande:
Körningsfel i Microsoft VBScript fel '800a01c2'
Fel antal argument eller felaktig egenskapstilldelning.: 'rs'
/ampy/visaalla.asp, line 85
Rad 85 är skriven med fetstil, vad har jag gjort för fel?
Ampy.cjb.net
Do Until rs.EOF
response.write rs("kod") & "<br>"
rs.MoveNext
loop
t.ex.
[Redigerat av LarsG den 25 jan 2002]
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Do Until rs.EOF
response.write " "& rs("kod") &" "
rs.MoveNext
loop
.: Det är jag som ger svaren och det är Ni som ställer frågorna :.
Nu skrivs koden ut, men jag har ASP-kod i min databas med utan <% & %>, nu skrivs det ut som vanlig text men jag vill koden ska göra det som står .
Ampy.cjb.net
Varför lagrar du källkod i en databas? Det är bara problem med en sådan lösning.
Hela designen av ASP bygger på att man har källkoden i filer.
För att jag vill skriva ut olika texter varje gång och då slumpas en post ur databasen som jag sedan skriver ut.
Ampy.cjb.net
Varför sparar du inte bara texten i databasen?
Så här ser koden ut i en post tex:
Set Conn = Server.CreateObject(""ADODB.Connection"")
Set DBLink = Server.CreateObject(""ADODB.Recordset"")
Conn.Open ""Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ="" & Server.MapPath(""db/icq.mdb"") & "";pwd=;""
SQL = ""SELECT TOP 1 * From icq ORDER BY datum DESC""
DBLink.Open SQL, Conn, 1, 2
Do While Not DBLink.EOF
Response.Write ""<b>Namn: </b><FONT face=Verdana color=#006600 size=1><b><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"" & DBLink(""namn"") & ""</i></b></font>""
Response.Write "" <br><b>Nick-namn: </b><FONT face=Verdana color=#006600 size=1><b><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"" & DBLink(""nick"") & ""</i></b></font>""
Response.Write "" <br><b>Ålder: </b><FONT face=Verdana color=#006600 size=1><b><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"" & DBLink(""alder"") & ""</i></b></font>""
Response.Write ""<br><b>Datum: </b> <FONT face=Verdana color=#006600 size=1><i><b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"" & DBLink(""datum"") & ""</font><b></i>""
DBLink.MoveNext
Loop
DBLink.Close
Conn.Close
Jag måste ju ha den koden i databasen för att kunna hämta olika koder eller finns det något annat sätt att lösa det på?
Ampy.cjb.net
Lägg varje sådan post som en sub i din källkod som du sen anropar.
Kan någon göra om denna kod:
randomize
set rs = connect.execute("Select * From slumpa ")
if rs.eof then
'tji
rows = rs.getrows()
post = clng(rnd()*ubound(rows,2))
for i = 1 to ubound(rows,1)
ExecuteGlobal(rows(i,post))
next
Så att den skriver ut alla poster i databasen istället för att slumpa en. Skulle vara jättesnällt om någon kunde göra det.
Ampy.cjb.net
' Hämta från databas.
if Not rs.eof then
 &nbsp; arrRows = rs.getrows()
' Skriv ut:
For I = 0 To Ubound(arrRows, 2)
Response.Write arrRows(0, I)
Next
"Tål det inte att skämtas om, är det inte värt att ta på allvar."
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
126 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
