en fråga :)
11 svar · 202 visningar · startad av Cactuz
Medlem sedan okt. 2001670 inlägg
jag behöver ett script som först kollar om dagens datum finns någonstans i kolumnen datum... om den finns ska den bara köra en update... om den inte finns måste den ju först köra en insert för att kunna uppdatera så den ska då köra en insert o sen en update.
Set RS = conn.execute("SELECT * FROM tabell WHERE datum = '"&date&"' ")
' Om datumet är i textform.
if RS.eof then
 KÖR INSERT
 KÖR UPDATE
Set RS = nothing
MVH // Cyprys
Cyprys
Synd att du inte kan köpa en voodoojordglob och sedan snurra på den fort som fan och skrämma skiten ur alla.
allså... den ska inte kolla om datum är tom... för det kan ligga andra datum n dagens.. den ska kolla om dagens datum står...
[Redigerat av Cactuz den 26 jan 2002]
ehh ja.
If rs.eof betyder ifall end_of_fields
Alltså ifall det finns några poster som upfyller datum = date, alltså ifall dagens datum finns i någon post i kolumnen [datum]?
Om inte lägg till en som har det.
Annars uppdatera den poster som har datumet.
Låter som en version av en besöksräknare? :)
MVH // Cyprys
Cyprys
ahh.. nu sr jag... kollade fel innan :)
besöksräknre? vad snackar du om? ;)
får felmeddelandet:
Körningsfel i Microsoft VBScript (0x800A01A8)
Objekt krävs.: 'conn'
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
hej, posta lite kod.
Du har antagligen två olika namn eller fel namn på ditt connectionobjekt någonstans.
mvh Jörgen :)
.: Det är jag som ger svaren och det är Ni som ställer frågorna :.
Set db = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
db.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.mappath ("counter.mdb")
Set RS = conn.execute("SELECT * FROM besok WHERE Datum = '"&date&"'")
if RS.eof then
SQL = "INSERT INTO besok (Datum) VALUES ('" & datum &"')"
con.execute(SQL)
besok = "UPDATE besok set Antalbesok = Antalbesok + 1 WHERE Datum = '"&datum&"'"
Set rs = db.execute(besok)
Set RS = nothing
Set RS = db.execute("SELECT * FROM besok WHERE Datum = '"&date&"'")
"Tål det inte att skämtas om, är det inte värt att ta på allvar."
hej, du har 3 olika namn på ditt connectionobject. Con, conn och db.
Eftersom du skapat det som db så ändra alla till det namnet.
red: och utöver Pace ändring:
db.execute(SQL)
mvh Jörgen :)
[Redigerat av jorgen den 26 jan 2002]
Som jorgen sade,så har du blandat namnen
if RS.eof then
SQL = "INSERT INTO besok (Datum,antalbesok) VALUES ('" & datum &"',1)"
db.execute(SQL)
db.execute(besok)
Set RS = nothing
Det är ju också onödigt att först göra insert och sen direkt efteråt göra update på samma tabell.
red:
Det är onödigt att ställa select-frågan också
sql = "UPDATE besok set Antalbesok = Antalbesok + 1 WHERE Datum = '"&datum&"'"
db.execute sql,rows,128
if rows = 0 then
db.execute SQL,,128
[Redigerat av LarsG den 26 jan 2002]
OT!
En stilla kommentar till LarsG's svar.
Om du skulle kika över all min kod jag skrivit skulle du nog kunna reducera den till en fjärdedel, max...
Imponerande gång på gång, både i enklare o tyngre frågor.
/solbulle
Hemmabio | Spelautomater | The Who | The Who II
[Redigerat av solbulle den 26 jan 2002]
261 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.2f471f9e
128 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
