problem med att ta bort post
ASPur ASP
3 svar · 178 visningar · startad av i
Medlem sedan jan. 200231 inlägg
Nån som kan hjälpa mig med det här?
Jag har en länk som om man klickar på den går den vidare till en sida som ska radera den posten i en tabell.
http://localhost/x/gb/admin_action.asp?action=deleteAdmin&ID=Håkan
När man sen skickas vidare till admin_action.asp får jag detta felet:
Microsoft JET Database Engine (0x80040E10)
No value given for one or more required parameters.
/x/gb/admin_action.asp, line 82
Koden i admin_action.asp är följande:
'TA BORT ADMIN
<%ElseIf Request.Querystring("action") = "deleteAdmin" Then%>
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source ="& Server.MapPath("dbases/db1.mdb")
Addera = "Select * From Admins Where adminUser=" & Request.QueryString("ID")
RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
RecSet.Delete
RecSet.Update
RecSet.Close
Set RecSet = nothing
Connect.Close
Set Connect = nothing
Response.Redirect "admin.asp"
'SLUT PÅ TA BORT ADMIN
Rad 82 är den här kodsnutten:
Kan nån hjälpa mig lösa det här felet? Har slitit sönder håret...
redigerat:
filen adovbs.inc korrekt inkluderad också...
mvh,
i
[Redigerat av i den 26 jan 2002]
Addera = "Select * From Admins Where adminUser='" & Request.QueryString("ID")& "' "
MVH // Cyprys
Cyprys
Synd att du inte kan köpa en voodoojordglob och sedan snurra på den fort som fan och skrämma skiten ur alla.
cyprys, tack! :D
Det var en del kod du hade, varför inte köra med lite mindre kod? :q
<% ElseIf Request.Querystring("action") = "deleteAdmin" Then
SQL = "DELETE * FROM Admins WHERE adminUser = " & Request.QueryString("id") & ""
Connect.Execute(SQL)
Connect.Close
Set Connect = Nothing
Response.Redirect"admin.asp"
Något mindre kod.
Sen ett litet tips:
Använd inte så många <% och %>. Det slöar ner laddningen.
Istället för att skriva
'######TA BORT MEDLEM
<% If Request.QueryString("bla") = "bla" Then %>
Response.Redirect"bla.asp"
Else
Response.Redirect"bla2.asp"
kan du skriva
Else
Det går något snabbare att ladda då. Jag vet inte riktigt hur snabbt men ju snabbare desto bättre.
/Mika3l
Det stora datatestet:
Ok, då börjar vi!
För att börja testet tryck alt+F4.
mk-studios.dot.nu - Min första sida gjord i Flash!
149 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.25f56b17
146 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
