aspSmartUpload problem
5 svar · 423 visningar · startad av wika
wikaMedlem sedan dec. 200524 inlägg
Håller på med ett litet "news" script där jag använder aspSmartUpload för att ladda upp bilder. När man lägger in en nyhet så behöver man inte bifoga en fil, det är bara om man vill.
Så även fast man inte har valt att bifoga någon fil så vill jag ju spara nyheten i databasen.
Någon som vet hur jag ska göra detta? Jag måste ju på nått sätt kolla om det har laddats upp en fil eller inte.
Har testat dessa utan resultat:
if request.form("file") = "" then
if mySmartUpload.files.item(1) = "" then
if mySmartUpload.Form("file") = "" then
Min upload.asp fil, ser ut på detta vis:
   On Error Resume Next
'  Variables
   Dim mySmartUpload
   Dim intCount
   Dim fileName
'  Object creation
   Set mySmartUpload = Server.CreateObject("aspSmartUpload.SmartUpload")
'  Upload
   mySmartUpload.Upload
'  Ta reda på fileName
   fileName = slump &"." & mySmartUpload.files.item(1).FileExt
'  Save the files with their original names in a virtual path of the web server
   mySmartUpload.files.item(1).saveas "../images/news/" &fileName
'  Trap errors
   If Err Then
   Else
'  Spara till databasen (Bifogad fil)
TravoniMedlem sedan okt. 20041 556 inlägg
Välkommen till WF!
Börja med att ta bort : On Error Resume Next
Och se vad som händer.
Händer samma samma sak som tidigare.
Eftersom filerna är objekt, prova med is nothing istället för = "".
Hur då? Testade denna variant men den fungerade inte:
'  Upload
   if mySmartUpload.Form("file") is nothing then
   response.write "Ingen bild"
Jag tänkte på File-objektet som hör till komponenten. Typ:
If not mySmartUpload.files.item(1) is nothing then
Annars kan man ju använda sig av en for each-slinga, som då bara körs en gång om det är en fil som laddats upp. Exempelkod från https://www.aspsmart.com :
   For each file In mySmartUpload.Files
   '  Only if the file exist
      If not file.IsMissing Then
      '  Save the files with his original names in a virtual path of the web server
         file.SaveAs("/aspSmartUpload/Upload/" & file.FileName)
         ' sample with a physical path
         ' file.SaveAs("c:\temp\" & file.FileName)
      '  Display the properties of the current file
         Response.Write("Name = " & file.Name & "<BR>")
         Response.Write("Size = " & file.Size & "<BR>")
         Response.Write("FileName = " & file.FileName & "<BR>")
         Response.Write("FileExt = " & file.FileExt & "<BR>")
         Response.Write("FilePathName = " & file.FilePathName & "<BR>")
         Response.Write("ContentType = " & file.ContentType & "<BR>")
         Response.Write("ContentDisp = " & file.ContentDisp & "<BR>")
         Response.Write("TypeMIME = " & file.TypeMIME & "<BR>")
         Response.Write("SubTypeMIME = " & file.SubTypeMIME & "<BR>")
         intCount = intCount + 1
   Next
Det finns mycket fina grejer att hitta om man kikar lite på http://www.aspsmart.com/ .
mvh
256 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
130 ms — hämta forumlista (db)
124 ms — hämta statistik (db)
