Skicka värden från SQL
4 svar · 165 visningar · startad av Cantona
Medlem sedan juni 200161 inlägg
Hej på er,
Från en asp sida köra jag en storedProcedure. Kan jag på något sätt anropa en asp sida från SP när scriptet är klart?
Använder MSSQL
Medlem sedan mars 2001309 inlägg
Du kan ju skriva Sp så att den returnera ett värde när den är klar !
Sen på den sidan du anropar sp från kan du ju göra något beronde på vad sp returnerar tex redirecta med en querystring om du förstår hur jag menar !
Är man medlem på WF så behöver man inga vänner !
Precis, så var min tanke. Någon som har ett exempel eller vet en bra site där man kan få tips?
--sp
create procedure ogrish
as
declare @status int
set nocount on
 * din kod
  select @status
och sedan i ASP
set rs = connect.execute("execute ogrish")
status = rs(0)
if cint(status) = 1 then
'gör si
'gör så
Faller på knä och tackar
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
125 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
