Slumpa
25 svar · 507 visningar · startad av hacktheplanet
hacktheplanetMedlem sedan nov. 2001263 inlägg
Hur gör jag om jag vill slumpa fram 6 st bilder ur kolumnen bild ur databasen utan och visa samma bild??
hittade det här men det slumpas fram ibland samma bilder!!!
  Response.Buffer = True
  Function Show()
    Randomize
    RandNum = Int(Rnd * Ialt) + 1
    Record.MoveFirst
    For i = 1 to RandNum - 1
      Record.MoveNext
    next
    Response.Write "<a href='krypin.asp?checkid=" & Record("id") & "'><img src='" & Record("bild") & "' alt='" & Record("username") & "' border = '0' width= '69' height= '87'></a>"
  end function
  Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  DBPath = "DBQ=" & server.mappath("database/members.mdb")
  Rs.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; " & DBPath
  Sql = "Select count(*) as Found from members where not bild = 'Bilder\Medlemmar\ingen.gif'"
  Set Record =  Rs.Execute(Sql)
  Ialt = Record("found")
  Sql = "Select * from members where not bild = 'Bilder\Medlemmar\ingen.gif'"
<%  Response.Write Show() %>
nån som kan hjälp mig :(
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg
kika in detta script
Kanske kan vara ngt för dig.
cya,
PatrikB
-=* IF there is a wrong way to do something, then someone will do it *=-
hjälpte inte :-(
Kan bero på att du uppdaterar sidan för snabbt och random funktionen räknar "på samma utgångsläge".
Prova att uppdatera med kanske en 10 sek eller mer emellan.
cya,
PatrikB
fattar inget utav scripten???
kan du göra om den scripten ovan snälla :(
Anledningen att ditt script INTE visar olika bilder är att du ställer dig alltid på första position och sedan i loopen kör .MoveNext vilket ALLTID kommer att visa samma bilder, dvs i den ordning som de ligger i databasen.
oh, lite OT men en funktion ska returnera ett värde en sub "printar" ett värde eller gör något annat där man inte behöver ett returnerat värde.
Detta kanske funkar:
Sub Show(iImgToShow)
	If Not Record.EOF Then Record.MoveFirst
	For N = 1 TO iImgToShow
		Randomize
		Record.Move RandNum
	Next
End Sub
Call Show(6)
cya,
PatrikB
eller:
strSQLimg = "SELECT [id], username, bild FROM members WHERE NOT bild = 'Bilder\Medlemmar\ingen.gif'"
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	objConn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.mappath("database/members.mdb")
		Set objRSimg = objConn.Execute(strSQLimg)
		If Not objRSimg.EOF Then
			varArray = objRSimg.GetRows()
		Set objRSimg = Nothing
	objConn.Close
Set objConn = nothing
Set objArray = New clsArray
	With objArray
		.ArrayType = 2 '## -- a 2-dimensional array are set to be used --
		.Positions = 2 '## -- 3 positions will be created on every index. positions start count at 0 --
		.SetArray varArray
		'## -- get randomly data as array --
		varImages = .Random(6)
	End With
Set objArray = Nothing
'## -- show random images --
If IsArray(varImages) Then
	For N = 0 TO UBound(varImages,2)
		"<a href='krypin.asp?checkid=" & varImages(0,N) & "'><img src='" & varImages(2,N) & "' alt='" & varImages(1,N) & "' border = '0' width= '69' height= '87'></a>"
	Next
<!--#INCLUDE FILE=clsArray.asp"-->
borde funka rätt bra denna oxå :e om du använder dig av filen clsArray.asp som ligger i länken jag gav ovan .... script förslaget :)
cya,
PatrikB
[Redigerat av PatrikB den 23 jan 2002]
har provat ingen av dom funkar får felmess på den jag inkluderat filen
/clsArray.asp, line 6
Class clsArray
det andra scriptet slumpar fram samma bild med bara 3 bilder!! :(
har du lagt inkluderings filen utanför all övrig kod. Antingen först eller sist i dokumentet bör en inkludering av funktions-filer göras.
cya,
PatrikB
glömde en sak,
Fel mess??
cya,
PatrikB
nu får jag:
Kompileringsfel i Microsoft VBScript (0x800A0400)
Programsats förväntas.
/slumpa.asp, line 34
jboy_87Medlem sedan aug. 20011 099 inlägg
reponse.write "<a href='krypin.asp?checkid=" & varImages(0,N) & "'><img src='" & varImages(2,N) & "' alt='" & varImages(1,N) & "' border = '0' width= '69' height= '87'></a>"
ASP är bäst fuck the rest!!!
nu får jag
Kompileringsfel i Microsoft VBScript (0x800A03EA)
Syntaxfel
Class clsArray
vart någonstans har du inkluderat filen?
cya,
PatrikB
längst ner på sidan!!!
det e nått fel på det här:
Class clsArray
	Private g_varArray ' As Variant
	Private g_bolArrayType ' As Boolean
	Private g_intPositions ' As Integer
	Private g_bolCreated ' As Boolean
vilken VB Script Engine har du??
du måset ha ngn av v. 5.x ... e inte riktigt säker vilken, men ngn av 5:orna ska det vara eller bättre.
Eller?
har du glömt att stänga någon if-sats, loop eller dylikt. Det kan oxå ge detta felmeddelande.
cya,
PatrikB
