Du skapar aldrig något connectionobjekt
set connect = server.createobject("adodb.connection")
connect.open strConString
connect.execute SQLStmt,,128
22 svar · 290 visningar · startad av crisse6
Hopp då var man tebax i asp-världen :e och en aning ringrostig och stöter på problem också :(
aja, denna kod blir det fel på:
'####### Paging skript här för ASP #########
Set objRs = Server.Createobject("Adodb.Recordset")
Set inlagg = Server.Createobject("Adodb.Recordset")
strConString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data source=" &_
Server.MapPath("/") & "billdal/db.mdb"
strSQL = "Select * from skvaller Order by datum desc"
SQLStmt = "SELECT Count(*) as X FROM skvaller"
strConString.execute(SQLStmt)
antal=inlagg("X")
My name is Chris - Chris dangerous!
så här???
Server.MapPath("/") & "/billdal/db.mdb"
antal=inlagg("X")
nope... får felmess :(:
ADODB.Connection fel '800a0bb9'
Parametrarna är felaktiga, ligger utanför tillåtet intervall eller skapar en inbördes konflikt.
/billdal/skvaller.asp, rad 79
vill ni ha resten av skriptet eller (paging skript)??? men detta verkar vara mer som att det är db-kopplingen som strular bara...
Hur ser den raden ut då?
rad och rad... :e
intPageId = request.querystring( "pageid" )
if intPageId = "" then intPageId = 1
with objRs
.cursorlocation = 3
.open strSQL, strConString
.pagesize = 10
.absolutepage = intPageId
end with
intPages = cint( objRs.pagecount )
intCurrentPost = 0
do while not objRs.eof and intCurrentPost < objRs.pagesize
strContents = strContents &_
"<tr size=50><td><font face=Verdana size=1 color=""#" & Color & """><b>Rubrik:</b> " & objRs( "rubrik" ) & "</td></font></tr>" &_
"<br><tr size=50><td><font face=Verdana size=1 color=#333333><b>Datum:</b> " & objRs( "datum" ) & "</td></font></tr>"&_
"<br><tr size=50><td><font face=verdana size=1 color=#333333><b>Mess:</b> " & objRs( "mess" ) & "<hr size=1 color=#333333></td></font></tr>"
intCurrentPost = intCurrentPost + 1
objRs.movenext
loop
for i = 1 to objRs.pagecount
strNavigation = strNavigation & " <a href='?pageid=" & i & "'>" & i & "</a>"
next
response.write "<table>" & strContents & "</table>"
response.write "<table><tr><td>" & strNavigation & "</td></tr></table>"
'######### Slut på paging skript ASP ###############
Jag tänkte mest på den rad som felmeddelandet pekade på.
Jag antar att det är denna:
Byt den mot
.open strSQL, connect
Mvh,
nope... "Datakällans namn är för långt..." x( fan va kan det vara för fel...
Och om du vänder så slasharna är åt samma håll?
har nu fått ordning på db kopplingen... och fått fram antal poster i db:n, men sen blir det fel i paging skriptet :(
fel rad markerad med fet-stil :)
with objRs
[b] .cursorlocation = 3[/b]
.pagesize = 10
end with
intCurrentPost = 0
objRs.movenext
loop
next
ps. hur får jag in varannan tabellrad i olika färger, vet ju hur man gör koden, men vart ska den ligga? d.s
[Redigerat av crisse6 den 23 jan 2002]
Du måste ange vilken provider du ska använda oxå, inte endast sökvägen till databasen.
cya,
PatrikB
-=* IF there is a wrong way to do something, then someone will do it *=-
hopp... detta är felmesset:
ADODB.Recordset fel '800a0e79'
Åtgärden är inte tillåten när objektet är öppet.
/billdal/skvaller.asp, rad 94
....och rad 94 är den raden jag markerad med fetstil...
pssst... PatrikB vart håller du hus på icq? Fan hade ju brudsnack där ett tag :e
okej..har gjort det nu... samma felmess:
with objRs
.cursorlocation = 3
.pagesize = 10
end with
intCurrentPost = 0
objRs.movenext
loop
next
Um, är ditt recordsetobjekt öppnat tidigare i koden?
Man kan inte sätta vissa av egenskaperna i recordset objectet efter att det är öppnat. Dessa måste sättas före, eftersom de talar om hur recordsetet ska öppnas.
with objRs
[b].cursorlocation = 3
.pagesize = 10[/b]
If Not .EOF Then
end with
hoppas att ni förstod :e
cya,
PatrikB
PS ... kan inte köra ICQn på jobbet ... DS
