Server Application Error i IIS, asp-fil går inte att köra
2 svar · 502 visningar · startad av John m
Medlem sedan nov. 200448 inlägg
Är helt grön på det här med IIS, satt tidigare och redigerade mina ASP-filer och sedan skickade över till webbhotellet, men det är ju betydligt smidigare om jag kan testa mina ASP-filer på min dator.
Nu funkar det tydligen inte att köra mina ASP-filer. Får felmeddelandet:
The server has encountered an error while loading an application during the processing of your request. Please refer to the event log for more detail information. Please contact the server administrator for assistance.
Har inkluderat en inc-fil i Index.asp och har en rad i inc-filen som ser ut såhär:
strCon = "PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=" & server.mappath("access_db\newsletter.mdb")
Jag har Jet 4.0 installerat på datorn....har inte en aning om vad som kan vara fel faktiskt, någon som vet? :q
Medlem sedan okt. 2003132 inlägg
Så här brukar jag göra i en include fil
<%Dim DBPath
 ' Path to the product database
  DBPath = Server.MapPath("/")
  DBPath = Left(DBPath, InStrRev(DBPath, "\"))
path2database = DBPath & "access_db\newsletter.mdb"
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & path2database
set rs=conn.execute("SELECT * bla bla bla etc etc etc")
I felmeddelandet ombeds du kontrollera eventloggen. Så; hittade du något där?
Fungerar det alltså inte att köra någon asp-fil, eller bara sådana med den connectionstring du visar?
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
131 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
