Stänga Recordset
ASPur ASP
6 svar · 327 visningar · startad av devotion
devotions avatardevotionMedlem sedan jan. 20013 582 inlägg
I följande kod; behöver man stänga recordsetet efter varje fråga?
	Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	objConn.ConnectionString = "DSN=uppdragNu"
	objConn.Open
	Set objRS = objConn.Execute ("SELECT nextId FROM tblNextId WHERE table = 'tblTask'")
	iTaskId = Cint(objRS("NextId"))
	objRS.Close
	Set objRS = Nothing
	Set objRS = objConn.Execute ("SELECT * FROM tblSettings WHERE key = 'NextTaskNr'")
	sNextTaskNr = objRS("Value")
	objRS.Close
	Set objRS = Nothing
	Set objRS = objConn.Execute ("SELECT * FROM tblSettings WHERE key = 'TaskNrPrefix'")
	sTaskNrPrefix = objRS("Value")
	objRS.Close
	Set objRS = Nothing
	objConn.Close
	Set objConn = Nothing
eller kan man göra på annat vis?
henrik
m_soderlunds avatarm_soderlundMedlem sedan sep. 20026 425 inlägg
Ska du köra alla tre SQL-frågorna samtidigt vid varje anrop?
hmmm, jag tror det...
Henrik
I så fall kan du göra om de där SQL-frågorna till en SQL-fråga.
SQL = "SELECT nextId,
(SELECT value FROM tblSettings WHERE key = 'NextTaskNr') as value1,
(SELECT value FROM tblSettings WHERE key = 'TaskNrPrefix') as value2
set objRs = Cn.Execute(SQL)
objRs.Close : Set objRS = Nothing
objConn.Close : Set objConn = Nothing
sen kommer du åt värdena genom objRs("value1"), objRs(value2") och så objRs("nextId").
En nyfiken fråga - vad är det du ska få ut genom att plocka ut value-kolumnen där key är NextTaskNr eller TaskNrPrefix?
Erik Juhlins avatarErik JuhlinMedlem sedan maj 200010 687 inlägg
Du kan också skippa att ha ett recordset.
objConn.Open
iTaskId = CLng( objConn.Execute("SELECT nextId FROM tblNextId WHERE table = 'tblTask'")("NextId") )
sNextTaskNr = objConn.Execute("SELECT * FROM tblSettings WHERE key = 'NextTaskNr'")("Value")
sTaskNrPrefix = objConn.Execute("SELECT * FROM tblSettings WHERE key = 'TaskNrPrefix'")("Value")
objConn.Close
Det där såg ju lite snyggare ut...
tblSettings innehåller två kolumner "key" ocjh "value"
NextTaskNr är helt enkelt nästa löpnummer på uppdraget
TaskNrPrefix är uppdragsprefixet
dvs sTaskNr = TaskNrPrefix & NextTaskNr
En konstig lösning kan tyckas men dbstrukturen går det inte att göra något åt...
henrik
Läckert Erik Juhlin! Tack för den (y)
134 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.58439ac5
