Söka på flera ord
9 svar · 306 visningar · startad av Jesper T
Hur gör man det?
Funkar att söka på tex bananer men söker man på tex många bananer, så hittar den överhuvudtaget inga bananer!
Nån liknande funktion wbforum har kanske skulle vara bra?
MVH Jesper
searchWords = split(request.form("searchField")," ")
sql = "select * from ogrish where 1 = 1 "
for i = 0 to ubound(searchWords)
sql = sql & " or aleb like '%" & replace(searchWords(i),"'","''") & "%' "
next
set rs = connect.execute(sql)
[Redigerat av LarsG den 22 jan 2002]
Jag är ett nöt: :x
          <%searchWords = split(request.form("txtquery")," ")
	  if request.form("forum") = "1" or request.form("all") = "1" then
		Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
        Conn.Open "DBQ=" & Server.Mappath("forum.mdb") & ";Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};"
		sql = "select * from inserts where 1 = 1 "
        next
		set rs = conn.execute(sql)'*******RAD 112**********
		x = 0
		For x = 1 to 9999
		If rs.eof then
        If x = 1 Then
        Response.write "Inga träffar i forumet!"&"<BR>"
		Exit For
		Else
Ger:
Feltyp:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E10)
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] För få parametrar angavs. 1 förväntades.
/sok/search.asp, line 112
MVH JESPER
Då är det ett tabell- eller fältnamn som inte stämmer.
Har du ett fält som heter aleb?
Mvh,
oj då, skall kolla!
Nu skriver den ut alla foruminlägg istället!
Medlem sedan aug. 20011 099 inlägg
ändra ut inserts
ASP är bäst fuck the rest!!!
Skriv ut den färdiga SQL-frågan innan du gör execute på den, så får vi se om det saknas någonting där.
Mvh,
Verkar funka nu, tanx to u all!
Speciellt LG, mannen med svar på det mesta!
inte min senaste fråga :(
hoppas nn annan har det. http://cgi.webforum.nu/wf/Forum11/HTML/008549.html
vad är det för fel mad att vara lat?, tänk om det blev krig och ingen kom dit.
123 ms — deklarationer (db)
142 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
122 ms — ändringar (db)
