Lars G... eller nån annan som kan...
16 svar · 195 visningar · startad av brw
Medlem sedan juli 2000619 inlägg
Lars G .. du har hjälpt mig med denna kod förut... men nu har jag trixat lite.. skall ha ytterligare en undermeny med i menyn... ex:
Huvudval1
Undermeny1
menyval1
menyval2
Huvudval2
Undermeny1
Undermeny2
menyval1
Undermeny3
så ska det se ut nu.. förut har jag bara haft
Huvudval
Menyval1
Menyval2
osv..
här är koden om du har lust att hjälpa mig...
jag har blandat in en till join i den andra det kanske är det som strular..
Dim SQLmenyval, rsmv, dl, mvurl, mkurl, oldid, menykategori
SQLmenyval = "Select m.id, m.title, m.menyval, m.dl AS mdl, m.url, m.ordning AS mvordning, " &_
" m.target AS mvtarget, mk.url AS mkurl, mk.menykategori, mk.ordning AS mkordning, mk.target AS mktarget, " &_
" mk.dl AS mkdl, mkk.target AS mkktarget, mkk.url AS mkkurl, mkk.menyunderkat, mkk.ordning AS mkkordning, mkk.menykatid AS mkkkatid " &_
" FROM menyval as m left outer join menykategori as mk on m.id = mk.menyvalid AND mk.aktiv = 'j' " &_
" left outer join menykategori2 AS mkk on mk.id = mkk.menykatid AND mkk.aktiv = 'j' " &_
" WHERE m.menyid = "& menyid &" AND m.aktiv = 'j' " & _
" ORDER BY m.ordning, mk.ordning, mkk.ordning ASC"
Set RSmv = Connection.Execute(SQLmenyval)
oldid = 0
Do until RSmv.EOF
valid = RSmv("id")
if clng(oldid) <> clng(valid) then
menyval = RSmv("menyval")
mdl = RSmv("mdl")
mvurl = RSmv("url")
mvordning = RSmv("mvordning")
'response.Write "mvordning: " & mvordning
mvtarget = RSmv("mvtarget")
oldid = valid
<% If mdl = "j" Then %>
oCMenu.makeMenu('top<%=mvordning%>','',' <%=menyval%>','<%=mvurl%>','<% If mvtarget <> "ej" Then Response.Write mvtarget End If %>')
<% ElseIf mdl = "n" Then %>
End if
mkurl = RSmv("mkurl")
menykategori = RSmv("menykategori")
mkordning = RSmv("mkordning")
mktarget = RSmv("mktarget")
mkdl = RSmv("mkdl")
'response.Write "mkordning: " & mkordning
if not isnull(menykategori) then
'DETTA ÄR VAD JAG LAGT TILL NÄR DEN SKALL SKRIVA UT
mkkmenyunderkat = RSmv("menyunderkat")
mkkordning = RSmv("mkkordning")
mkkurl = RSmv("mkkurl")
mkktarget = RSmv("mkktarget")
<% If mkdl = "n" Then %>
oCMenu.makeMenu('sub<%=mvordning%><%=mkordning%>','top<%=mvordning%>',' <%=menykategori%>','<%=mkurl%>','<% If mktarget <> "ej" Then Response.Write mktarget End If %>')
<% Else %>
oCMenu.makeMenu('sub<%=mvordning%><%=mkordning%><%=mkkordning%>','top<%=mkordning%>',' <%=mkkmenyunderkat%>','<%=mkkurl%>','<% If mkktarget <> "ej" Then Response.Write mkktarget End If %>')
<% End If %>
' TILL HIT
<% End If %>
RSmv.Movenext
Loop
RSmv.Close
Set RSmv = Nothing
REDIGERING:
m = huvudval
mk = menykategori
mkk = den sista kategorin under menykategori
Ingenting är omöjligt, bara en utmaning.
[Redigerat av brw den 17 jan 2002]
Ingen som vet vad det kan vara för fel.. felet blir vid detta i koden då skriver den liksom inte ut något... det fungerar om jag kör utan If-satsen och bara 1 utav raderna.. den övre.. för mkdl="n"...?!?
<% Else %>
<% End If %>
Nu har jag fått till lite men snart bryter jag ihop.. vet inte hur jag ska skriva för att det ska bli rätt...
det är nästan så att allt fungerar som det ska...
Denna kod:
" m.target AS mvtarget, mk.url AS mkurl, mk.id AS mkid, mk.menykategori, mk.ordning AS mkordning, mk.target AS mktarget, " &_
oldid = 0
Do until RSmv.EOF
valid = RSmv("id")
mdl = RSmv("mdl")
mvurl = RSmv("url")
oldid = valid
oCMenu.makeMenu('top<%=mvordning%>','','&nbsp;<%=menyval%>','<%=mvurl%>','<% If mvtarget <> "ej" Then Response.Write mvtarget End If %>')
<% End If %>
<% End if %>
mkdl = RSmv("mkdl")
validd = RSmv("mkid")
If mkdl = "n" Then
	mkkkatid = RSmv("mkkkatid")
<% If mkdl = "j" Then %>
	oCMenu.makeMenu('sub<%=mvordning%><%=mkordning%>','top<%=mvordning%>','&nbsp;<%=menykategori%>','<%=mkurl%>','<% If mktarget <> "ej" Then Response.Write mktarget End If %>')
<% Else %>
' Här vettefan hur jag ska skriva för att den ska ta med den översta bara 1 gång om det finns fler mkkmenyunderkategorier
If cint(mkkkatid) = Cint(validd) Then %>
<% End If %>
		oCMenu.makeMenu('sub<%=mvordning%><%=mkordning%><%=mkkordning%>','sub<%=mvordning%><%=mkordning%>','&nbsp;<%=mkkmenyunderkat%>','<%=mkkurl%>','<% If mkktarget <> "ej" Then Response.Write mkktarget End If %>')
<% End If %>
<% End If %>
RSmv.Movenext
Loop
RSmv.Close
Set RSmv = Nothing
Skriver ut detta:
oCMenu.makeMenu('top1','','&nbsp;Huvudval 1','','0')
	oCMenu.makeMenu('sub11','top1','&nbsp;Undermenyval 1','sdfasdf','0')
		oCMenu.makeMenu('sub111','sub11','&nbsp;Underundermeny1','','0')
		oCMenu.makeMenu('sub112','sub11','&nbsp;Underundermeny2','','0')
oCMenu.makeMenu('top2','','&nbsp;Huvudval 2','','0')
	oCMenu.makeMenu('sub21','top2','&nbsp;- Undermeny2','','0')
oCMenu.makeMenu('top3','','&nbsp;Huvudval 3','','0')
	oCMenu.makeMenu('sub31','top3','&nbsp;- Undermeny3','','0')
och det som jag vill att den ska skriva ut är:
Förtydligar lite med denna kod.. kanske är lättare att förstå då... ;)
koden nedan Skriver ut detta med ASP-koden ovan (detta fungerar ej):
oCMenu.makeMenu('top1','','Produkter','','0')
	oCMenu.makeMenu('sub11','top1','&nbsp;Datordelar','','0')
		oCMenu.makeMenu('sub111','sub11','Hårddiskar','harddisk.asp','_blank')
	oCMenu.makeMenu('sub11','top1','Datordelar','','0')
		oCMenu.makeMenu('sub112','sub11','Minnen','minne.asp','_blank')
		oCMenu.makeMenu('sub113','sub11','Moderkort','moderkort.asp','_blank')
	oCMenu.makeMenu('sub12','top1','&nbsp;Kameror','','0')
		oCMenu.makeMenu('sub121','sub12','Digitala','digitala.asp','_blank')
		oCMenu.makeMenu('sub122','sub12','Videokameror','videokameror.asp','_blank')
oCMenu.makeMenu('top2','','Om företaget','','0')
	oCMenu.makeMenu('sub21','top2','Anställda','anstallda.asp','_blank')
oCMenu.makeMenu('top3','','Kontakta oss','','0')
	oCMenu.makeMenu('sub31','top3','Mailformulär','mail.asp','_blank')
	oCMenu.makeMenu('sub32','top3','Telefon','telefon.asp','_blank')
Jag vill att den skall skriva ut såhär:
Jag tar en titt återkommer efter jobbet i kväll.
red: Hinner inte i dag tyvärr.
[Redigerat av LarsG den 19 jan 2002]
jag försöker hemma nu med Access2000 och då blir felmeddelandet:
<p>Microsoft JET Database Engine</font> <font face="Arial" size=>fel '80040e14'</font>
<p>
<font face="Arial" size=2>Syntaxfel (operator saknas) i frågeuttrycket 'm.id = mk.menyvalid  LEFT OUTER JOIN menykategori2 AS mkk ON mk.id = mkk.menykatid'.</font>
<p>
<font face="Arial" size=2>/menynytest.asp</font><font face="Arial" size=2>, rad 137</font>
men problemet kvarstår med att få den att skriva ut rätt...
[Redigerat av brw den 19 jan 2002]
Om du vill att sql-frågan skall fungera mot Access så behöver du nog lägga till lite parenteser
" FROM (menyval as m left outer join menykategori as mk on m.id = mk.menyvalid AND mk.aktiv = 'j') " &_
" left outer join menykategori2 AS mkk on (mk.id = mkk.menykatid AND mkk.aktiv = 'j' )" &_
Jag håller på och tittar på det övriga.
Jag skrev om en hel del så får se om det fungerar öht.
oldid = 0
Do until RSmv.EOF
	valid = RSmv("id")
		mvurl = RSmv("url")
		oldid = valid
		oldidsk = 0
oCMenu.makeMenu('top<%=mvordning%>','',' <%=menyval%>','<%=mvurl%>','<% If mvtarget <> "ej" Then Response.Write mvtarget %>')
	if not isnull(validd) then
		if  clng(validd) <> clng(oldidsk) then
			mkdl = RSmv("mkdl")
			oldidsk = validd
oCMenu.makeMenu('sub<%=mvordning%><%=mkordning%>','top<%=mvordning%>',' <%=menykategori%>','<%=mkurl%>','<% If mktarget <> "ej" Then Response.Write mktarget  %>')
	if not isnull(RSmv("mkkkatid")) then
oCMenu.makeMenu('sub<%=mvordning%><%=mkordning%><%=mkkordning%>','sub<%=mvordning%><%=mkordning%>',' <%=mkkmenyunderkat%>','<%=mkkurl%>','<% If mkktarget <> "ej" Then Response.Write mkktarget %>')
	RSmv.Movenext
Loop
RSmv.Close
Set RSmv = Nothing
Jag undrar varför dl finns med?
ska testa koden snart... dl = direktlänk.... dvs..
Om man inte vill ha några undermenyer så använder man dl
Tex... vill jag bara ha kontakta oss på huvudmenyn som går till kontakta.asp så är mdl = "j" annars "n" och då ska den räkna upp alla undermenyer... och då kollar den om mkdl ="j" då ska den visa ytterligare en undermeny.. annars blir det bara 1 steg.. från huvudmenyn... Du kan få se på en url sen när jag fått igång menyn... :)
Jag har nu testat koden och den fungerar utmärkt förutom att jag inte kan ha med två specifikationer i sqlsatsen..
" left outer join menykategori2 AS mkk on (mk.id = mkk.menykatid) AND mkk.aktiv = 'j'" &_
Det blir kopplingsutrycket stöds inte om jag har med följande två rader:
AND mk.aktiv = 'j'
och
AND mkk.aktiv = 'j'
tar jag bort det så går det.. men jag skulle gärna vilja ha så att det fungerar med dessa två värden oxå :)
Tackar så mycket för koden i övrigt!
[Redigerat av brw den 20 jan 2002]
Jag har flyttat om lite parenteser och lagt till ett par också.
" FROM (menyval as m left outer join menykategori as mk on m.id = (mk.menyvalid AND mk.aktiv = 'j')) " &_
Som sagt så verkar Access vara noga med hur man sätter parenteser i logiska uttryck, fast det egentligen inte skall spela någon roll.
hmm .. när jag lägger in den nya koden nu så får jag:
<p>
<font face="Arial" size=2> ), ], eller Item saknas i fr&#229;geuttrycket 'm.id = (mk.menyvalid'.</font>
<p>
<font face="Arial" size=2>/shr/incfiles/menynytest.asp</font><font face="Arial" size=2>, rad 145</font>
och rad 145 är ju den som exekverar hela sqlsatsen???
En parentes kom snett.
" FROM (menyval as m left outer join menykategori as mk on (m.id = mk.menyvalid AND mk.aktiv = 'j')) " &_
Det verkar som om man har flera villkor efter ON så måste hela det uttrycket stå inom parentes.
hehe..
nu vart det helgalet.. den plockar bara fram vissa poster... måste ha blivit något annat som blev ändrat?
den förra fungerar hur bra som helst utan det där aktiv = 'j'...
?!??! :q
va tror du larsG går det inte i access.. för på jobbet nu när jag testar i SQL så är det inga problem.. men jag vill att det ska fungera i access oxå... :h
Jo, det borde gå. Jag hittade detta hos Microsoft där dom medger att det finns fel i Access när det gäller uttryck av den här typen.
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=%2Fsearch%2FviewDoc.aspx%3FdocID%3DKC.Q243834%26dialogID%3D2038626%26iterationID%3D1%26sessionID%3Danonymous|1796323
Den rekommenderade lösningen tycks vara att lägga på parenteser och att ange alla namn inom []
Om det räcker att det fungerar för sql server och Access så är allt väl. Annars så är syntaxen med [] inte sql-standard.
295 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
117 ms — deklarationer (db)
169 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
123 ms — ändringar (db)
