Hårlös nu
4 svar · 167 visningar · startad av gucken
Medlem sedan sep. 2001287 inlägg
sql_counter = "UPDATE counter SET Hit_counter=" & Nya_antalet &" WHERE EQ_COUNTER_ID=1"
nu bli jag ninja galen, 3 timmar har jag sittit med denna å den säger bara
syntax error in UPDATE statement.
jag kan inte se vad som är fel.. EQ_ID_COUNTER är longinteger och nya_antalet är det med.
vad har jag missat?
[Redigerat av gucken den 22 jan 2002]
Medlem sedan aug. 20012 349 inlägg
du skriver EQ_ID_COUNTER i texten men EQ_COUNTER_ID i koden... vilket är rätt?
Kan det vara det kanske?
There is a curse.
They say:
"May You Live in Interesting Times"
EQ_COUNTER_ID är rätt.. =) lessen för det misstaget..
Om du skriver ut din SQL-fråga med response.write innan du exekverar den kan du kanske se om variabeln Nya_antalet har ett värde.
Var sätter du det värdet?
Tack, det ser ut som om det var det som var fel.. den hadde inget värde, jag ger den ett på raden innan, men den tar inte emot det. tack =) nu borde det gå att lösa
268 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
136 ms — deklarationer (db)
138 ms — ändringar (db)
