devotionMedlem sedan jan. 20013 582 inlägg Hej :)
Har följande kod som "minns" vilket alternativ som var valt vid en submit.
<select name="taskStatus" id="taskStatus" onChange="this.form.submit();">
<option value="0" <% If iStatus = 0 then response.write "selected" %>>Planerat</option>
<option value="1" <% If iStatus = 1 then response.write "selected" %>>Utskickat</option>
<option value="2" <% If iStatus = 2 then response.write "selected" %>>Mottaget</option>
<option value="3" <% If iStatus = 3 then response.write "selected" %>>Pågående</option>
<option value="4" <% If iStatus = 4 then response.write "selected" %>>Klart</option>
<option value="5" <% If iStatus = 5 then response.write "selected" %>>Exporterat</option>
</select>
nu vill jag även att ladda om sidan med
då funkar det ju inte eftersom den utgår från iStatus.
Hur gör man för att det ska funka?
henrik
Hmm, känns som iStatus inte har i den listmenyn att göra tycker jag men detta kanske går:
<option value="0" <% If taskStatus = 0 Or iStatus = 0 then response.write "selected" %>>Planerat</option>
devotionMedlem sedan jan. 20013 582 inlägg hej!
iStatus är det värdet som hämtas från databasen så att listmenyn ska "stå rätt" när man öppnar sidan.
Ska testa!
henrik
devotionMedlem sedan jan. 20013 582 inlägg nä det fungerar inte. Listmenyn ställer sig i det läget som matchar iStatus...
henrik
Kan du inte sätta ett defaultvärde på taskStatus istället för iStatus vid ingången till sidan, typ:
taskStatus = "1" 'kan hämtas från databas
If Request.ServerVariables("REQUEST_METHOD") = "post" Then
taskStatus = Request.Form("taskStatus")
<option value="1" <% If taskStatus = "1" then response.write "selected" %>>Planerat</option>
devotionMedlem sedan jan. 20013 582 inlägg hmm
Du hade rätt angående det..
Eller jag ställde frågan lite fel...
Sitter iaf och testar..
Henrik
devotionMedlem sedan jan. 20013 582 inlägg Hej! :)
Jag gjorde så här
iStatus = cInt(objRS("Status"))
If Request.ServerVariables("REQUEST_METHOD") = "POST" Then
iStatus = Request("taskStatus")
</select>
Och det funkar... Är det en bra lösning?
Henrik
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Jag tycker att det är en bra lösning. Precis så hade jag nog också gjort. :)
Ser bra ut! (y)
Dock till nästa gång, fundera på att göra en array istället, det blir lite enklare att hantera då. :)
Litet exempel:
Dim arrTaskStatus, i, Selected
arrTaskStatus = Split("Planerat,Skickat,Mottaget", ",")
Response.Write("<select name="taskStatus" id="taskStatus" onChange="this.form.submit();">")
For i = 0 To uBound(arrTaskStatus)
Selected = ""
If i = iStatus Then Selected = "selected"
Response.Write("<option value=""" & i & """ " & Selected & ">" & arrTaskStatus(i) & "</option>")
Next
Response.Write("</select>")
devotionMedlem sedan jan. 20013 582 inlägg Ahhh, snyggt!
Ska peta in den koden och använda den...
henrik
