Så här ser min kod ut
Den kollar Username och Password, men om jag vill att username och password ska finnas i ett specifikt ID i en access databas vad lägger jag till då ?
Som det är nu kan man ha ett username och ett annat password och det funkar ändå eftersom det inte är låst till ett, ID. Hur gör man så att de ska finnas i samma ID?
<% Visa = "SELECT * FROM search1"
rs.Open Visa, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
X = FALSE
Do Until X = TRUE OR rs.EOF
If rs("Username") = Request.Form("Username") Then
X = TRUE
Exit Do
rs.MoveNext
Loop
If X = TRUE Then
Y = FALSE
Do Until Y = TRUE OR rs.EOF
If rs("Password") = Request.Form("password") Then
Y = TRUE
Exit Do
rs.MoveNext
Loop
If X = FALSE Then
Response.Write "You've entered wrong Username!"
ElseIf Y = FALSE Then
Response.Write "You've entered wrong password"
If X = TRUE AND Y = TRUE Then
Session("username") = Request.Form("username")
Session("password") = Request.Form("password")
Helvetet är den plats där engelsmännen lagar maten, Italienarna dirigerar trafiken och tyskarna står för underhållningen.
jorgenMedlem sedan feb. 20012 412 inlägg Oj, liknar webstudios sunkiga login-script :x
Mitt förslag är att du tänker om helt och tittar tex här:
http://cgi.webforum.nu/wf/Forum11/HTML/007634.html
mvh Jörgen :)
.: Det är jag som ger svaren och det är Ni som ställer frågorna :.
Japp.
Detdär loginscriptet är ganska komiskt.
Räcker med att du skriver vilket användarnamn och vilket lösenord som helst för att komma in.
Mvh :)
[Redigerat av Steveking den 21 jan 2002]
Skulle behöva hjälp att sammanställa allt :)
Här är min form kod:
<form method="POST" action="login.asp">
<b>The member service <br>
<br>
Username:</b><br>
<input type="text" size="30" name="username">
<p><b>Password:</b><br>
<input type="password" size="30" name="password">
<p><input type="submit" value="Login"></p>
Sen kollades username och password med koden ovan men felet är ju ganska stort kan någon vara snäll och sätta in rätt värden i den kod ni hänvisar till ?
Fälten i Search1 är
ID, Username, Password
Och det är annonsliknande system så det är till för att ändra sin annons.
[Redigerat av Lazerzubb den 21 jan 2002]
jorgenMedlem sedan feb. 20012 412 inlägg Hej, inte så mycket att ändra, hette din tabell Db?
mvh Jörgen :)
SQLStmt = "SELECT * FROM Db WHERE Username = '" & Request.Form("username") & "' AND [Password] = '" & Request.Form("password") & "'"
Set RS = objDB.Execute(SQLStmt)
If RS.EOF Then
'#-- om inte uppgifterna stämde, redirecta till en errorsida --
Response.Redirect("error.asp")
Else
'#-- annars skapa en kaka och redirecta till en inloggadsida --
Response.Cokies("Login")("AnvId") = RS("ID")
Response.Redirect("inloggad.asp")
'#--städa upp använt object --
RS.Close()
set RS = Nothing
[Redigerat av jorgen den 21 jan 2002]
jorgenMedlem sedan feb. 20012 412 inlägg sedan kollen längst upp på de sidor som har krav på inloggning:
'#-- kolla så att besökaren har en kaka --
If len(Request.Cokies("Login")("AnvId")) = 0 then
'#-- användaren inte inloggad
response.redirect("loggain.asp")
Du får byta till 2 o på kakan och ändra så namnen på dina sidor passar.
mvh Jörgen :)
Får felmeddelande
Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'
Object required: 'objDB'
Koden: jag har tagit bort ett o.
<!-- #include virtual="/land/adovbs.stm" -->
<% Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=D:/clients/rentonwww.com/search.mdb"
Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") %>
SQLStmt = "SELECT * FROM Search1 WHERE Username = '" & Request.Form("username") & "' AND [Password] = '" & Request.Form("password") & "'"
If RS.EOF Then
Else
Response.Cokies("Login")("AnvId") = RS("Id")
Response.Redirect("elogintest.asp")
RS.Close()
set RS = Nothing
jorgenMedlem sedan feb. 20012 412 inlägg hej, på raden Set RS = objDB.Execute(SQLStmt) skriver du istället:
Set RS = Connect.Execute(SQLStmt)
Red: om du har samma namn på connectionobjectet som ovan ;)
mvh Jörgen :)
jorgenMedlem sedan feb. 20012 412 inlägg Hej, sedan kan du ta bort raden som du lade till:
mvh Jörgen :)
Ok det funkar nu,
Men nu till nästa sida.
Där börjar koden så här
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=D:/clients/domain/search.mdb"
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") %>
If len(Request.Co
response.redirect "emember.asp
Felmeddelande:
Microsoft VBScript compilation error '800a0409'
Unterminated string constant
jorgenMedlem sedan feb. 20012 412 inlägg '#-- kolla så att besökaren har en kaka --
response.redirect("emember.asp")
RED: denna kodsnutt bör ligga överst på sidan.
Har lagt den överst nu,
Jag plockade bort sessions kollning, och nu tror jag att det blev lite problem.
<FORM METHOD="POST" ACTION="ecedit.asp">
<input type="hidden" name="infoid" value="<%=rs("ID")%>">
<div align="left">
<table border="0" width="400" height="1" bgcolor="#FFFFF4">
<tr>
<td width="110" height="5"><DIV ID=brod><B>Owner's name:</B></DIV>
</td>
<td width="280" height="5"> <input type="text" name="oname" value="<%=rs("oname")%>" style="background-color:#CCCCCC; font-size: 9pt; border: solid black 1px;">
</td>
</tr>
</FORM>
<% End If
rs.Close
Connect.Close %>
Felmeddelande:
Microsoft VBScript compilation error '800a0400'
Expected statement
End If.
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Tredje raden nerifrån har du en end if som inte har något if. Hör end if:et till cookie-kollen du flyttade bort månne?
jorgenMedlem sedan feb. 20012 412 inlägg Hej, jag ser ingen start på if-satsen. om det är hela koden så ta bort den markerade biten:
<div align="left">
<tr>
</td>
</td>
</tr>
</FORM>
<% [b]End If[/b]
rs.Close
Connect.Close %>
Jo nu får jag inga felmeddelande, men man kommer alltid till första ID,et vilket username / Password man än skriver till,
Hur ändrar man så att man editerar det ID där username och Password är samma ?
jorgenMedlem sedan feb. 20012 412 inlägg SQLStmt = "SELECT * FROM Db WHERE Username = '" & Request.Form("username") & "' AND [Password] = '" & Request.Form("password") & "'"
If RS.EOF Then
Else
[b]Response.Redirect("elogintest.asp?user="&RS("ID")&"") [/b]
RS.Close()
set RS = Nothing
och sedan när du hämtar info från användaren:
select * from tabellen
where ID = "& request.querystring("user")
mvh Jörgen :)
jorgenMedlem sedan feb. 20012 412 inlägg eller bara:
where ID = "& Request.Cokies("Login")("AnvId")
WHOOAAA vad jag suger på ASP, det blir och läsa lite nybörjar guider igen.
Felmeddelande:
Visa = "SELECT * from Search1 where ID = "& request.querystring("user")"
<% Visa = "SELECT * from Search1 where ID = "& request.querystring("user")"
jorgenMedlem sedan feb. 20012 412 inlägg ta bort sista fnutten:
