ordlängd
15 svar · 263 visningar · startad av MaxPayne
Medlem sedan jan. 200218 inlägg
Hur gör man om man vill att det ska bli brytning på lååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååånga ord i en gästbok?
hittade det här http://www.webforum.nu/download/script/funktioner.txt så glöm frågan så länge, återkommer med frågor om det sen :)
Då var det dags igen då :)
Kan jag i den här raddan:
<%=radbyte(Server.HTMLEncode(recset("msg")))%>
anropa denna funktion också:
Function Shorter(strText)
	arrText = Split(strText, " ")
	For counter = 0 To uBound(arrText)
		If Len(arrText(counter)) > 50 then
			If newText <> "" then
				newText = newText & " " & Left(arrText(counter), 50) & " " & Right(arrText(counter), Len(arrText(counter))-50)
			Else
				newText = Left(arrText(counter), 50) & " " & Right(arrText(counter), Len(arrText(counter))-50)
		Else
				newText = newText & " " & arrText(counter)
			Else
				newText = arrText(counter)
	Next
	Shorter = newText
End Function
'alltså typ:
<%=radbyte&Shorter(Server.HTMLEncode(recset("msg")))%> ??
Eller hur göra annars?
Funktion radbyte ser ut såhär:
<% function radbyte(str)
radbyte = Replace(str, vbCrLf, "<br>" & vbCrLf)
end function %>
Det borde inte vara några större problem. Prova detta:
<%=radbyte(Shorter(Server.HTMLEncode(recset("msg"))))%>
Mvh,
Går det att lägga in någon form av loop i själva funktionen eller? För som det är nu fungerar det, men den bryter bara vid femtio en enda gång, så då är ju funktionen aningen onödig i så fall eftersom man kan hålla nere tangenten länge och få samma effekt.
Skickar med lite mera av koden..
	set recset = server.createobject("ADODB.recordset")
	visa = "SELECT * FROM index ORDER BY ID desc"
	recset.open visa, connect, adopenstatic, adlockoptimistic
	steg = request.querystring("page") * msgpp - msgpp
	count = 0
	on error resume next
	recset.move steg
	do until recset.eof OR count = msgpp
	count = count -- 1
	recset.movenext
	loop
	sql= "SELECT Count (ID) AS msgs FROM index"
	set recset = connect.execute(sql)
	if count = "" then
	count = "0"
	meddelande = "Inga meddelanden"
<%=meddelande%>
Ingen som vet?
Det stod ju faktiskt såhär i kommentarerna till det skriptet:
'# str = "ett jäääääättelångtordlängreänfemtioteckensomintekommerskrivasut helt
'# Response.Write Shorter(str)
'# Skriver ut de 50 första tecknen av ordet, ett mellanslag, [b]och sen resten av ordet[/b]
osv...
Så jag antar att det gör vad man säger till det, men så vill ju inte jag ha det! Jag vill att resten av ordet, om resten är mer än femtio, också ska kapas av igen, och igen.... Nog måste väl det vara möjligt eller?
Tack, men jag förstår ändå inte varför inte funktionen funkar för mig, jag har ju lagt den utanför alla loopar, ovanför alla html-taggar. och anropar den med koden jag fick.
Den funkar ju som sagt så pass att den bryter en gång, men inte flera..hmm, är väl lite trög antagligen :)
Hur ser din kod ut nu?
Nåt sånt här!(med reservation för att jag städat lite för mycket)
'inkluderar adovbs.ink..
end function
			Else
		Else
			Else
	Next
	Shorter = newText
End Function
	count = 0
	recset.move steg
Namn:
	if recset("mail") = "" OR recset("mail") = "-" then
 <b><%=Server.HTMLEncode(recset("namn"))%></b>
<a href=mailto:<%=recset("mail")%>><b><%=Server.HTMLEncode(recset("namn"))%></b></a>
<br>
	if recset("hemsida")<> "" then
sida: <%=Server.HTMLEncode(recset("hemsida"))%><br>
Skickat: <i><%=Server.HTMLEncode(recset("datum"))%></i>
<%'=radbyte(Server.HTMLEncode(recset("msg")))%>
	count = count -- 1
	recset.movenext
	loop
	if count = "" then
	count = "0"
<%=meddelande%>
Antal meddelande: <b><%=x%></b>
response.redirect "default.asp?page=1"
end if%>
Har du provat aleborgs eller LarsGs funktion i tråden jag länkade till?
Mvh,
[Redigerat av @nders den 21 jan 2002]
nej inte ännu, men dom bryter väl raden oavsett om tangenterna trycks ner länge?
Vad vill du ha egentligen?
tvinga radbryt när någon försöker paja gästboken genom att hålla nere en tangent så det blir ett meeeeeeegalångt ord :)
Medlem sedan feb. 20001 590 inlägg
Begränsa då storleken på inlägg, tex 400 tecken.
Sedan kan man med olika funktioner "fixa" och "trixa" med texten
/T
Jensen Ambassadör, mitt bästa köp! www.jensen.no
279 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
135 ms — deklarationer (db)
134 ms — ändringar (db)
