Korta ner mening med func?
17 svar · 948 visningar · startad av jlee
Medlem sedan dec. 2002378 inlägg
Vill korta ner texten i detta rs med en funktion eller nåt
<%=rs("start")%>
Jag vill alltså inte korta ner för långt ord - jag vill korta ner en mening till tex 50 tecken och därefter kommer resten på nästa rad.
Kanske detta går att fixa redan i sql frågan?
sql = "SELECT start FROM start ORDER BY ID DESC"
Får inte till det med den informationen. Testade denna
novellText = rs("novellText")
If Len(novellText) > 50 Then
    Response.Write Left(novellText, 50) & "..."
Else
    Response.Write novellText
och det andra sättet men får inte det att funka
Du har inte glömt att ändra ditt RS novellText till start?
novellText = rs("start")
Else
novellText kan du ändra till något mer passande namn i ditt fall.
jo jag ändrade det innan jag testade
Det vore ju lite intressant att få veta vad som inte fungerar, vad som händer eller inte händer....
Den kapar inte texten och den gillar inte min function som jag har lagt till heller.
texten = start(rs("start"))
If Len(texten) > 50 Then
Response.Write Left(texten, 50) & "..."
Else
Response.Write texten
Kapar den inte texten? Är den verkligen längre än 50 tecken? Vad menar du med "gillar inte min function"?
HEJ!
Vad gör funktionen start, start(rs("start"))?
Function fCropText(strValue,intLength)
	If Len(trim(strValue)) > intLength Then
		fCropText = Left(strValue, intLength) &" .."
	Else
		fCropText = strValue
End Function
<%= fCropText(rs("start"), 50) %>
Denna typ av funktion är ju vad jag letat efter men jag får felmess =(
**Microsoft VBScript runtime error '800a000d'
Type mismatch: 'fCropText'**
Testat med slutparanteser både innan ,50 och efter
<%=enter(start(fCropText(rs("start"), 50))) %>
Har du verkligen lagt in funktionen också?
Medlem sedan juli 200543 inlägg
jlee, visa all din kod så man kan se hur du tänkt osv..
Först databas anslutn sen--->
 <% Do While Not rs.EOF %>
              <% Rs.MoveNext
Loop
Conn.Close
Set Conn = Nothing
Har inkluderat funktionen från ett annan sida med bara funktioner - men den ser ut som den jag fick av Palle:
	Else
End Function
Märkligt va?!
Hur ser dina enter och start functioner ut ?
Jag skulle köra nånting sånt här:
fCropText(enter(start(rs("start"), 50)))
Istället..
Testade som du skrev men med alla står det:
Microsoft VBScript runtime error '800a01c2'
Wrong number of arguments or invalid property assignment: 'start'
Och om jag utelämnar start och enter så blir det två punkter bara.. istället för texten.
Funktionerna:
	Function enter(str)
	enter = Replace(str, vbCrLf, "<BR>" & vbCrLf)
	End function
Function start(strText)
  Set objRX = New Regexp
  objRX.Global = True
  objRX.IgnoreCase = True
  objRX.Pattern = "start(\d+)"
 start = objRX.Replace(strText, "<img src=""$1.jpg"" >")
  End Function
Det är inte så lyckat att kapa av texten om det finns en risk att den innehåller HTML (som start-funktionen gör). Det kan ju resultera i att man kapar mitt i en img-tagg, till exempel.
Medlem sedan jan. 2002992 inlägg
vet att de finns ett mycket enkelt sätt men hittar inte kodsnutten..
Denna funkar iof också.
Text = Mid(RS("Text"),1,50)
response.write Text
122 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
