Skapa en 2 dimensionel array
8 svar · 243 visningar · startad av erka
Hej om jag har en text fil som innehåller typ något sådant här
Eriks Sida,erik.html
Annas Sida,anna.html
Leifs Sida,leig.hmtl
Sen har jag en sida som ska öppna denna textfil och bryta upp dem vid varje vbCrlf och sen vid varje , tecken så att jag kan loopa igenom arrayen och skriva ut först en rad med namnet på sidan och sen länken, sedan hoppa till nästa rad i textfilen (nästa position i arrayen) hur går jag tillväga då.
Hoppas någon förstår hur jag menar.
Texfilen öppnar jag så här
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
ReadFile = fso.OpenTextFile(strFileExact, 1).ReadAll
Set fso = Nothing
tacksam
Real mad hiphop flavaz kickin' it right from tha street without no FEAR, Yo !
response.write replace(replace(fso.OpenTextFile(strFileExact, 1).ReadAll,vbcrlf,"<br>"),","," ")
Set fso = Nothing
Tack larsG, jag hade mer tänkt att skriva ut en länk, var kanske lite oklar i min beskrivning ovan. Går det att skriva ut en en länk med sidan som adress och texten innan , tecknet som text på länken ?
Jag förstår. Är det inte enklare att läsa rad för rad då.
set inputFile = object.OpenTextFile(strFileExact,1)
while not inputFile.atEndOfStream
inputLine = inputFile.readline
position = instr(inputLine,",")
response.write mid(inputLine,1,position-1)
response.write "<a href='" & _
mid(inputLine,position+1) & "'>Något käckt</a><br>"
wend
inputFile.close
Set fso = Nothing
Jo det hade jag först
strFileExact = strPath + strFile
Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Fso = Fso.GetFile(strFileExact)
Set ReadFile = Fso.OpenAsTextStream(1, -2)
Do While not ReadFile.AtEndOfStream
	strRad = ReadFile.ReadLine
	strKomma=inStr(strRad, ",")
	strTxt=left(strRad, strKomma-1)
	strSida=mid(strRad, strKomma+1)
	Response.Write"<a href="""& strSida &""">"& strTxt &"</a>"
	Loop
Readfile.Close
Set ReadFile = Nothing
Jag ville ha den i en array för att kunna stänga fso objektet tidigt och att använda de uppgifterna jag får ut på varje rad på andra ställen än i loopen. Smidigare med en array
Set fso = Nothing
arr = split(readfile,vbcrlf)
for i = 0 to ubound(arr)
strRad = arr(i)
Loop
Tack larsg, your the greatest :) FÖrutom att du skrev loop istället för next.
Ett litet problem bara, när den skrivit ut alla länkarna kommer detta upp
Körningsfel i Microsoft VBScript fel '800a0005'
Ogiltigt proceduranrop eller argument.: 'left'
som är detta
Det beror på att det i din fil finns minst en (1) rad som inte innehåller något komma.
Detta medför att strKomma får värdet 0 och du skickar in -1 som argument till left vilket den uppfattar som kränkande.
Set fso = Nothing
strRad = arr(i)
if strKomma > 0 then
   strTxt="Text saknas"
next
kanske?
red:
eller så borde du lägga in en kontroll om raden är tom också
Set fso = Nothing
strRad = arr(i)
if len(strRad) > 0 then
next
[Redigerat av LarsG den 18 jan 2002]
Ibland så undrar man :) Tack igen, nu ska jag inte kräva din uppmärksamhet mer, he he..Ha en trevlig helg!
