Kapa strängar
13 svar · 660 visningar · startad av Zaiboot
Medlem sedan jan. 200225 inlägg
Har ett problem:
plockar data från en databas som skrivits in av ett program värdet ser ut så här: "1020000011123344"
Hur ska jag få ut varje tecken för sig själv?
Typ:
tal1 = "1"
tal2 = "0" osv
Kan inte äns hitta det nånstans, hjälp mig!!
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Hej, för att kunna göra en split måste du ha en avgränsare mellan varje siffra.
Mvh Jörgen :)
.: Det är jag som ger svaren och det är Ni som ställer frågorna :.
Tack Jörgen,
men hur gör jag en split?
Tack för svaret
Tobias
Skapa en array som innehåller varje enkild siffra.
str = cstr(rs("aleb"))
dim arr()
size = len(str)
redim  arr(size-1)
for i = 1 to size
   arr(i-1) = mid(str,i,1)
next
[Redigerat av LarsG den 17 jan 2002]
Tackar Lars G
Ska testa det
Jag är novicare än novicast nu kan jag inte ens få en redan skriven kod snutt att funka. Testa Lars G's förslag att den returerar:
Ogiltigt proceduranrop eller argument.: 'mid'
Nån som kan hjälpa en helt förtappad själ?
Det är mitt fel. Jag skrev lite fel på raden som innehåller mid
så skall det se ut.
nu klagar han på raden dim arr() och säger: Inkompatibla typer
Har du lust att ta en titt på min "hela" kod och kanske hjälpa mig?
Om du lägger upp den så.
Här kommer en del av koden
Set Connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connection.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("/projekt/idle/log.mdb")
SQL = "SELECT * FROM log1 where datum like '%" & datum & "%' and name like '%" & name & "%' Order by name"
Set RS = Connection.Execute(SQL)
<html>
<title>-Projekt sida, Idle log-</title>
<body>
Do until RS.EOF
name= rs("name")
ip = rs("ip")
dag = rs("dag")
datum = rs("datum")
<p>Namn: <%= name %></p>
<p>IP: <%= ip %></p>
<p>Dag: <%= dag %></p>
<p>Datum: <%= datum %></p>
str = cstr(rs("dag"))
dim arr()
size = len(str)
redim arr(size-1)
for i = 1 to size
next
// ska lägga sedan så jag kan använda arr(x) i if satser för att bestämma bg färgen på celler i en tabell
<p>---------------------------</p>
RS.MoveNext
Loop
RS.close
Hoppas du kan hjälpa mig.
De ligger här om du vill kolla på fel medelandet:
Sidan
[Redigerat av Zaiboot den 17 jan 2002]
Jag tror att problemet beror på att du har dim arr() innanför loopen så om du flyttar före do så ...
dim arr()
Do until RS.EOF
name= rs("name")
ip = rs("ip")
dag = rs("dag")
datum = rs("datum")
size = len(str)
redim arr(size-1)
for i = 1 to size
next
RS.MoveNext
Loop
RS.close
Tack tack, nu funkar det=)
Medlem sedan jan. 2001950 inlägg
Vad är detta för stil? ingen har sagt välkommen till Zaiboot!!!!!
så då säger jag det: Välkommen Zaiboot! :e
^FreeZer^
"Om du läser denna mening en gång till, kommer du att ha läst den minst två gånger..."
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
126 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
