Sortering verkar bli omvänd...
2 svar · 289 visningar · startad av oGGo
Medlem sedan apr. 2003120 inlägg
Jag håller på att bygga en liten länksida men har stött på patrull i form av sorteringen på min sida.
Jag har gjort så att användaren själv skall få välja i vilken ordning länkarna skall sorteras samt om det skall vara ASC eller DESC och det är här problemet dyker upp.
All sortering sköts fint förutom när det kommer till siffror. Jag har en kolumn som heter "klick" dvs. hur många gånger någon klickat på en länk.
Om man väljer denna kolumn och ASC så sorteras postarna ur min databas från 9-0 istället för 0-9 vilket är oerhört frustrerande.
Är det någon som stött på samma problem som jag, eller är det måhända jag som gjort något knasigt med min kod?
Min kod finns här:
http://pastebin.com/443504
samt att jag bifogar den.
SQL-strängen/strängarna som ger mig problem är dem på rad 27-33 dvs. dem under kommentaren:
'HÄMTA LÄNKARNA
Jag är ytterst tacksam för svar då jag nu sittit med detta problem i snart 2 timmar. :x
Om problemet är valet av db så ber jag mod om ursäkt för att inte ha placerat den i db-forumet.
Tack på förhand
/oGGo
Conn.Open("driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("db.mdb"))
	orderby = Request.QueryString("orderby")
		If orderby = "" Then
			orderby = "id"
	ascdesc = Request.QueryString("ascdesc")
		If ascdesc = "" Then
			ascdesc = "ASC"
	cat = Request.QueryString("cat")
		If cat = "" Then
			cat = 0
	'HÄMTA ALLA KATEGORIER
	SQL1="select * from CAT order by cat ASC"
		Set RS1=Conn.Execute(SQL1)
	'HÄMTA LÄNKARNA
	If Request.QueryString("cat") >= 1 Then
		SQL2="select * from LINKS where CID = "& Request.QueryString("cat") &" order by "& orderby &" "& ascdesc &""
		SQL2="select * from LINKS order by "& orderby &" "& ascdesc &""
		Set RS2=Conn.Execute(SQL2)
	'RÄKNA UT HUR MÅNGA LÄNKAR TOTALT
	SQLant="select Count(*) AS ant from LINKS"
		Set RSant=Conn.Execute(SQLant)
	'asdasdasd
	If Request.QueryString("leave") > "" Then
		SQLrg="SELECT * FROM links WHERE id = "& Request.QueryString("leave") &""
			Set RSrg=Conn.Execute(SQLrg)
		SQLrd="UPDATE links SET klick = '"& RSrg("klick")+1 &"' WHERE id = "& Request.QueryString("leave") &""
			Conn.Execute SQLrd
			Response.Redirect RSrg("url")
<html>
<link rel=stylesheet href="style.css" TYPE="text/css">
<title>:: Torrentlänkar ::</title>
<body>
<img src="img/logo.gif" />
<div class="main" height="100%">
<select name="meny" class="dropdown" onchange="self.location.href=this.options[this.selectedIndex].value;">
	<option> - välj kategori - </option>
	<option <%If Request.QueryString("cat") = "0" Then%>selected<%end if%> value="?cat=0">visa alla (<%=RSant("ant")%>)</option>
	<%Do Until RS1.eof
			SQLcnt="select Count(*) AS ant from LINKS where CID = "& RS1("cid") &""
				Set RScnt=Conn.Execute(SQLcnt)%>
	<option <%If int(RS1("cid")) = int(Request.QueryString("cat")) Then%>selected<%end if%> value="?cat=<%=RS1("cid")%>&orderby=<%=orderby%>&ascdesc=<%=ascdesc%>"><%=RS1("cat")%> (<%=RScnt("ant")%>)</option>
	<%RS1.MoveNext
	Loop%>
</select>
<option> - sortera efter - </option>
<option <%If Request.QueryString("orderby") = "namn" Then%>selected<%end if%> value="?cat=<%=cat%>&orderby=namn&ascdesc=<%=ascdesc%>">namn</option>
<!--<option <%If Request.QueryString("orderby") = "betyg" Then%>selected<%end if%> value="?cat=<%=cat%>&orderby=betyg&ascdesc=<%=ascdesc%>">betyg</option>-->
<option <%If Request.QueryString("orderby") = "klick" Then%>selected<%end if%> value="?cat=<%=cat%>&orderby=klick&ascdesc=<%=ascdesc%>">klick</option>
<option <%If Request.QueryString("orderby") = "cid" Then%>selected<%end if%> value="?cat=<%=cat%>&orderby=cid&ascdesc=<%=ascdesc%>">kategori</option>
<option <%If Request.QueryString("orderby") = "status" Then%>selected<%end if%> value="?cat=<%=cat%>&orderby=status&ascdesc=<%=ascdesc%>">status</option>
<option <%If Request.QueryString("orderby") = "id" Then%>selected<%end if%> value="?cat=<%=cat%>&orderby=id&ascdesc=<%=ascdesc%>">datum</option>
</select>
<option> - ordning - </option>
<option <%If Request.QueryString("ascdesc") = "asc" Then%>selected<%end if%> value="?cat=<%=cat%>&orderby=<%=orderby%>&ascdesc=asc">fallande</option>
<option <%If Request.QueryString("ascdesc") = "desc" Then%>selected<%end if%> value="?cat=<%=cat%>&orderby=<%=orderby%>&ascdesc=desc">stigande</option>
</select>
If Not RS2.eof Then
	Do Until RS2.eof%>
	<div class="torrList">
		<div class="torrList_top">
			<img src="img/<%=RS2("status")%>.gif" /> <a href="?leave=<%=RS2("id")%>" target="_blank"><%=RS2("namn")%></a> | klick: <%=RS2("klick")%>
		<%If RS2("status") = "off" Then%>
		<div class="torrList_mid">
			OFFLINE: <%=RS2("off_reason")%>
		<%end if%>
		<div class="torrList_bot">
		<%=RS2("desc")%>
		<br />
	<%RS2.moveNext
	Loop
	Response.Write "Inga länkar i denna kategori"
</html>
Skall det inte vara DESC istället för ASC?
Förlåt, nu är jag faktiskt lite korkad.
Här har man suttit hela tiden och funderat på vad som är fel utan att egentligen inse att det är jag som tänkt bakvänt.
Hoppla hoppla!
Nu går jag direkt till skampålen! :r
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
121 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
