Response Buffer Limit Exceeded
6 svar · 484 visningar · startad av Thompa__85
Thompa__85Medlem sedan aug. 2002600 inlägg
Hej! En morgon smo denna så vakna jag av att mitt klotterplank som fungerat i ett år hade detta felmeddelande:
Response object error 'ASP 0251 : 80004005'
/klotterplank.asp, line 0
Execution of the ASP page caused the Response Buffer to exceed its configured limit.
Jag har inte ändrat nått i koden på sidan alls, så vad betyder felmesset?
Antagligen så har klotterplanket blivit så pass stort att det inte får plats i bufferten?
Prova att köra response.flush + response.clear var tionde post eller dylikt.
sweden78Medlem sedan nov. 200510 inlägg
I dos kan du ändra bufferten. När du kör dos kommandot måste du vara i c:\inetpub\adminscripts katalogen.
# Kolla befintlig buffert.
adsutil.vbs get w3svc/aspbufferinglimit
# Sätt ny buffert.
adsutil.vbs set w3svc/aspbufferinglimit XXXXXX
Du kan även sätta buffer = false i din asp kod.
Notera att felet du får troligtvis härstammar från en loop eller ett recordset som är felkodat, eller som har hängt sig.
Nej, jag raderar innehållet varje dag.. Kör bara med dagens inlägg. Och idag är det 400, brukar vara upp emot 3-4 tusen.. så varför har det blivit så helt plötsligt? :s
Körde din kod, den skriver ut 5 inlägg sen krachar den igen..
Då kanske du får kontrollera vad det är du försöker skriva ut?
Dessutom: visa kod, så vi ser om det är något som går att förbättra!
Jag tog bort ett inlägg med ´ i manuellt via databasen. Då fungerar det igen. Kan de ha varit så simpelt?
