lite hjälp tack :-)
20 svar · 329 visningar · startad av jboy_87
Medlem sedan aug. 20011 099 inlägg
gör man så här om man
vill ta ut de som fyller år idag från databasen!!
set connect = server.createobject("adodb.connection")
connect.open "dsn"
sql = "select * from members where " _
& " datediff('d',now(),cdate(cstr(year(now()) " _
& " & '-' & cstr(month(fodelsedatum)) " _
& " & '-' & cstr(day(fodelsedatum)))"
set rs = connect.execute(sql)
if rs.eof then
response.write "Ingen hittades <br>"
while not rs.eof
response.write rs("namn") & "fyller år den " & day(rs("fodelsedatum")) & "/" & month(rs("fodelsedatum"))
rs.movenext
wend
rs.close
set rs = nothing
connect.close
set connect = nothing
ASP är bäst fuck the rest!!!
[Redigerat av jboy_87 den 17 jan 2002]
Skriv ut SQL-frågan med response.write så ska du se att den ser konstig ut. lite mycket apostrofer och &-tecken tycker jag det ser ut som.
mvh,
får felmess
så här ser hela koden ut:
Connect.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("../Database/members.mdb")
& " & '-' & cstr(month(alder)) " _
& " & '-' & cstr(day(alder)))"
if rs.eof then
while not rs.eof
response.write rs("username") & "fyller år den " & day(rs("alder")) & "/" & month(rs("alder"))
rs.movenext
wend
rs.close
set rs = nothing
connect.close
select * from members where datediff('d',now(),cdate(cstr(year(now()) & '-' & cstr(month(alder)) & '-' & cstr(day(alder)))
Nja, den kanske inte ser så otroligt konstig ut, och nu är den lite lättare att läsa. ;)
Men ska du inte jämföra datediff()-uttrycket med något värde?
i databasen har jag typ 1987 04 30 det kommer inte och funka med det koden!!
hur ska man göra???
& " datediff('d',now(),cdate(cstr(year(now())) " _
& " & '-' & cstr(day(alder)))) = 0"
Det saknades någon parentes
nu ser hela ut så:
if rs.eof then
while not rs.eof
response.write rs("namn") & "fyller år den " & day(rs("alder")) & "/" & month(rs("alder"))
rs.movenext
wend
rs.close
set rs = nothing
connect.close
får:
Feltyp:
Körningsfel i Microsoft VBScript (0x800A01A8)
Objekt krävs.: ''
/Start/fodelsedagsbarn.asp, line 7
Det förra fungerar enbart om alder är datetime i databasen. Om du har YYYY MM DD så borde detta gå.
& " & '-' & mid(alder,6,2) " _
& " & '-' & mid(alder,9,2)) = 0"
Jag tycker att du bör byta datatyp till datetime dock.
Vilken rad är 7?
Har du skapat objektet Connect?
LarsG tack för tipset men då måste jag göra om koder och det e jobbigt hehe :)
....osv osv
-::| a tribute to LarsG |::-
ops förlåt det va fel mess så här:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E0C)
Det angavs inte någon kommandotext för kommandoobjektet.
/Start/fodelsedagsbarn.asp, line 11
Du har din execute innan SQL-frågan är skapad.
Flytta ner den så den körs efter.
set rs = connect.execute (sql)
if rs.eof then
while not rs.eof
rs.movenext
wend
rs.close
set rs = nothing
connect.close
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14)
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] ), ], eller Item saknas i frågeuttrycket 'datediff('d',now(),cdate(cstr(year(now())) & '-' & mid(alder,6,2) & '-' & mid(alder,9,2)) = 0'.
/Start/fodelsedagsbarn.asp, line 17
& " & '-' & mid(alder,9,2))) = 0"
Det är en parentes för lite i slutet.
Feltyp:
ADODB.Recordset (0x800A0CC1)
Objektet kunde inte hittas i mängden med det begärda namnet eller numret.
/Start/fodelsedagsbarn.asp, line 22
Då är det ett felaktigt kolumnnamn på denna rad
Eftersom alder inte är ett datum så kan du inte använda day och month
response.write rs("namn") & "fyller år den " & mid(rs("alder"),6,2) & "/" & mid(rs("alder"),9,2)
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
128 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
