FIgg3Medlem sedan sep. 2001354 inlägg Blir snart knäpp varför funkar inte denna koden
databas = Server.MapPath("com.mdb")
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq="& databas
SQL = "SELECT * FROM com ORDER BY ID DESC"
RecSet.Open SQL, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
If Request.Form("namn") = RecSet("namn") AND Request.Form("losen") = RecSet("losen") Then
Session("namn") = "namn"
Session("vem") = RecSet("namn")
RecSet.Close
Set RecSet = nothing
Connect.Close
Set Connect = nothing
Response.Redirect("inf.htm")
ELSE
Response.Redirect("default.asp")
Får inget fel meddelande men den skickar tillbaka än till default.asp som den ska göra om man fyllt i fel lösen/namn men det har ja ej gjort allt stämmer i databasen med det ja skriver ??? Snälla hjälp...
Dont drink and drive!!! smoke shit and fly!!!
Mika3lMedlem sedan nov. 20018 492 inlägg Prova detta istället:
Connect.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("com.mdb")
Dim namn, losen
namn = Trim(Request.Form("namn"))
losen = Trim(Request.Form("losen"))
Set RecSet = Connect.Execute("SELECT * FROM com WHERE namn = '" & namn & "' AND losen = '" & losen & "'")
If RecSet.EOF OR RecSet.BOF Then
Response.Redirect"default.asp"
Else
Session("namn") = namn
'######## Istället för Session("vem") så kommer användarens namn sparas i Session("namn").
Response.Redirect"inf.htm"
RecSet.Close
Set RecSet = Nothing
Connect.Close
Set Connect = Nothing
Sen en liten fråga:
Borde inte inf.htm heta inf.asp så att du kan skydda sidan? :q
Är den inte ett aspdokument så går det ju inte att skydda den :l
/Mika3l
Det stora datatestet:
Ok, då börjar vi!
För att börja testet tryck alt+F4.
mk-studios.dot.nu - Min första sida gjord i Flash!
[Redigerat av Mika3l den 17 jan 2002]
FIgg3Medlem sedan sep. 2001354 inlägg Ingen av alla asp freaks som kan detta?
FIgg3Medlem sedan sep. 2001354 inlägg Jo det borde det men ja ska ej ha sidan inf.htm den ska ändras till en asp fil har bara inte lagt någon asp kod i den än därför inte döpt den till .asp än... tack för hjälpen föresten ska kolla på koden ja fick av dej...
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Anledningen till att det inte fungerar är att du inte loopar ditt recordset. Jag tycker dock att du ska göra jämförelsen av användaranamn och lösenord redan i SQL-frågan.
SQL = "SELECT 1 FROM com WHERE namn = '" & Request.Form("namn") & "' AND losen = '" & Request.Form("losen") & "'"
set RecSet = Connect.execute (SQL)
If not RecSet.eof then
Session("vem") = Request.FOrm("namn")
blnOk = true
RecSet.Close
Connect.Close
If blnOk then
ELSE
Vad gör session("namn") = "namn" förresten?
Mvh,
FIgg3Medlem sedan sep. 2001354 inlägg Tack men koden funka inte den heller... ja ja får kolla mer på det senare då...
FIgg3Medlem sedan sep. 2001354 inlägg Tack @nders ska kolla koden...
Mika3lMedlem sedan nov. 20018 492 inlägg Ok, jag tänkte väl att sidan skulle vara ett aspdokument :e
Varsågod ;)
Kul att någon tackar för en gångs skull...
/Mika3l
Ok, då börjar vi!
Mika3lMedlem sedan nov. 20018 492 inlägg @nders:
Vad är 1;an i
för något? :q
Nåt sånt har jag aldrig sett förut...
/Mika3l
Ok, då börjar vi!
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg 1 är en siffra. Jag måste hämta någonting från tabellen för att se om villkoren uppfylls, men eftersom jag inte ska använda någon data så vill jag hämta så lite som möjligt.
Om villkoren i SQL-satsen uppfylls får jag tillbaka ett recordset med en post; en rad, en kolumn, ett tecken.
Red: istället för att specificiera ett fält, så kan jag alltså specificera ett värde, och det är det jag gör.
Mvh,
[Redigerat av @nders den 17 jan 2002]
1 är en siffra.
Ahaa! ;) :e
Fungerar det som typ TOP eller?
/Mika3l
Ok, då börjar vi!
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Nej, det är bara för att istället för att hämta en massa data som jag inte ska använda, så returnerar jag minsta möjliga datamängd genom att säga till att 'om villkoren uppfylls, skicka mig siffran 1!'.
Mvh,
Mika3lMedlem sedan nov. 20018 492 inlägg Ahaa!
Nu fattar jag! :)
Tack!
/Mika3l
Ok, då börjar vi!
FIgg3Medlem sedan sep. 2001354 inlägg tack för hjälpen grabbar... men en sak till ja inte fattar... ja skappar juh en Session här:
Session("vem") = Request.Form("namn")
Men varför funkar det ej att skriva ut den på com.asp som ja skickas vidare till?
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Mycket bra fråga.
Det ska du helt klart kunna göra. Du har ingen if-sats runt, som kanske av någon anledning inte uppfylls?
Mvh,
FIgg3Medlem sedan sep. 2001354 inlägg Okej får ta och titta på det i morgon då men du ska ha tack för all hjälp @nders Kommer nog tillbake med fler fråger i morrn ;)
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Du är välkommen, och: du är välkommen. ;)
Mvh,
