olika redirect beroende på grupptillhörighet
14 svar · 516 visningar · startad av oola
Medlem sedan feb. 2004123 inlägg
Har aldrig gjort något liknande och undrar om det här går att göra:
Jag har en sida på vårt intranät, jag kan om jag vill plocka fram den här variabeln: request.servervariables("LOGON_user").
Det jag nu vill veta är om den här användaren är med i en specifik grupp som finns lokalt på webbservern och berende på om han/hon är det eller inte så vill jag göra lite olika saker.
Går det? Tips på hur man gör skulle uppskattas!
Medlem sedan nov. 2002830 inlägg
Vad jag vet är det väl bättre att då köra en sql fråga något i stil med:
SELECT userID (SELECT groupID FROM grupper WHERE tabell.UserID = grupper.UserID) as  GRUPP) FROM tabell
If grupp = 1 then
 response redirect (grupp1)...
Snabb och skissartad lösning skulle jag tro...
nja, det är ju ingen grupp som finns i en databas utan en grupp på datorn, en av grupperna som du hittar under 'computer management - local users and groups'.
Det vill säga, grymt skissartad lösning med att hämta från databas.
Logon_user vill du inte använda för att få fram användare, se:
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/iissdk/html/21b3be8f-d4ed-4059-8e21-6cba2c253006.asp
När du väl fått ut användaren får du väll ställa frågor mot AD med LDAP:
http://www.codecomments.com/archive299-2005-6-522394.html
Men det är inget AD jag frågar, det är bara dom lokala grupperna på webservern.
Medlem sedan jan. 2001373 inlägg
Kolla denna tråd
Nått i still med denna, Fast du skall ändra några saker i frågan...
martinpartin skrev:
Kolla denna tråd
nu börjar det likna nåt, ska se om jag behöver mer hjälp eller inte.
okej, jag fastnade direkt. kan någon hjälpa mig med hur den här frågan...:
SQLStmt = "SELECT displayname FROM 'LDAP://DC=DOMAIN,DC=COM' WHERE objectCategory='person' AND objectClass='user' AND
sAMAccountname = '"& strstrippeduname &"'"
...ska se ut om jag vill hämta information från samma dator som asp-sidan köra från. alltså inget AD utan från den webbservern som skriptet körs på.
'LDAP://LOCALHOST' kanske?
får bara 'Table does not exist'.
Ställen där det står ZZZ skall du ändra till dina saker...
Detta script kollar om en användare är medlem i en grupp i AD:t
returnerar ismember = 1 eller null
finns säkert rum för förbättringar... ;)
'remove domain prefix from username
Dim strUsername, isspos, strstrippeduname, inoofc
    strUsername = Request.ServerVariables("REMOTE_USER")
    isspos = Instr(strUsername, "\")
    inoofc = Len(strUsername)
    isspos = inoofc - isspos
    strstrippeduname = Right(strUsername, isspos)
'connect to ad
Dim conn, SQLStmt
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	conn.Provider = "ADsDSOObject"
	conn.Properties("User ID") = "ZZZ"
	conn.Properties("Password") = "ZZZ"
	conn.Properties("Encrypt Password") = True
	conn.Open "ADProvider"
'SPECIFY GROUP TO SEARCH FOR
Dim
str_group = "ZZZ"
	SQLStmt = "SELECT memberof FROM 'LDAP://DC=ZZZ,DC=ZZZ' WHERE objectCategory='person' AND objectClass='user' AND sAMAccountname = '"& strstrippeduname &"'"
'return values
Dim rs1, ismember, str_sstr
Set rs1 = Conn.Execute(SQLStmt)
Do Until RS1.EOF
arrGroups = RS1.Fields("memberOf").Value
    If IsNull(arrGroups) Then
ismember = 0
    Else
For Each strGroup In arrGroups
str_sstr = Instr(strGroup, str_group)
         If str_sstr <> 0 then
       ismember = 1
         Else
         End if
Next
RS1.MoveNext
Loop
vad använder du för konto ???
"Detta script kollar om en användare är medlem i en grupp i AD:t"
Tack, men det är inte det som det handlar om, det är inte i AD:t utan i en lokal användargrupp på datorn.
Kontot är ett admin-konto.
Det här fixade grejen, till funktionen skickar jag in Request.ServerVariables("AUTH_USER")
' Funktion för att ta fram grupptillhörighet
Function MemberInGroups(strUser)
	strUsername = "XXX"		'OBS: MÅSTE VARA LOKAL ADMIN
	strPassword = "XXX"
	Const ADS_SECURE_AUTHENTICATION = &H1
	Set objNet = Server.CreateObject("WScript.Network")
	strComputerName = objNet.ComputerName
	strUsername = strComputername & "\" & strUsername
	Set objWinNT = GetObject("WinNT:")
	Set objWebserver = objWinNT.OpenDSObject("WinNT://" & strComputerName, strUsername, strPassword, ADS_SECURE_AUTHENTICATION)
	objWebserver.Filter = Array("group")
	For Each objGrp In objWebServer
		If objGrp.Class = "Group" Then
			If objGrp.IsMember("WinNT://" & Replace(strUser, "\", "/")) Then
				If MemberInGroups <> "" Then
					MemberInGroups = MemberInGroups & "¤¤¤"
				MemberInGroups = MemberInGroups & strComputerName & "\" & objGrp.Name
	Next
	Set objWebserver = Nothing
	Set objWinNT = Nothing
	Set objNet = Nothing
End Function
OK !
123 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
