Räkna ord
10 svar · 539 visningar · startad av J.N.
HEJ!
Jag vill räkna ord, vilket jag löst genom att räkna antal mellanslag + 1.
Men, det blir fel när det finns radbrytningar.
Hämtar orden med en trim-funktion, vilken tar bort inledande/avslutande mellanslag. Har trott att den skulle fixa enter också, men så är inte fallet.
Set objRegExp = New RegExp
objRegExp.Global = True
objRegExp.Pattern = "\s+" 'mellanslag: räknar ej flera flera efter varandra
Set Matches = objRegExp.Execute(orden)
response.write Matches.count + 1
Exempel:
lorem
ipsum
[enter]
ger 3 ord
Trodde mig ha sett en lösning på detta problem, men nej.
Ja, efersom att \s även träffar bl.a. \n
objRegExp.Pattern = " +"
HEJ!
Nja, då får jag ingen träff med "lorem<enter>ipsum<enter>". Tar jag bort det sista <enter> får jag två i resultat, vilket ju är korrekt!
Ska \s träffa \n också?
"Matches only on a blank space" säger DevGuru?
Eller det räknas som "blank space", fast i höjdled?
Detta då: (^\s|\s$)
HEJ!
Nej, den fungerar inte alls, noll för två ord i rad?!
Jag trodde inte detta var så svårt!
...noll för två ord i rad?!
Vad menar du?
HEJ!
Att det blir noll i resultat.
objRegExp.Pattern = "(^\s|\s$)"
ger 0 ord
för:
lorem ipsum
(\b\w)
Red/ om du tänker dig Ö eller Å som ett eget ord så får du göra något såndant hära: (\b\w|Ö|Å)
HEJ!
Jag testade utan åö, och det fungerar perfekt!
Sedan lade jag till å|ö, och IgnoreCase=True.
Och den räknade rätt på åÖÅö också! lorem ipsum å Ö
Sedan krånglade jag till det med lårem ipsöm vilket gav sex ord!
Hur i all sin dar blir det så?
Lite klurande gav att den räknar l+å+rem ips+ö+m=6 st...
Det går säkert att komma undan genom att kontrollera att det inte finns bokstäver före/efter åö.
  dim re
  set re = new regexp
  re.pattern = "\b[^\s]+\b"
  re.global  = true
  dim words
  set words = re.execute(orden)
  ' words.count = antal ord
  set re = nothing
HEJ!
Jag körde din senaste kod parallellt med min originalkod, och det fungerar utmärkt! Den fixar radbrytning, och räknar inte med smiliesar, eller binde-/talstreck heller, för den delen.
598 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
120 ms — deklarationer (db)
461 ms — ändringar (db)
