Du har ingen value satt i option taggen
cya,
PatrikB
-=* IF there is a wrong way to do something, then someone will do it *=-
3 svar · 170 visningar · startad av schmoo
detta blir lite svårt att förklara men jag ska testa (jag kommer inte vidare, detta är ända utvägen)....
När jag lägger till en apa (apa är inte det jag lägger till igentligen, men iallafall) vid min "form" sida, så väljer jag vilken typ av apa det ska vara med hjälp av en vanlig rullnings list(plus massa annat tjaffs som namn och dylikt). Men informationen läggs inte till i databasen, ie6.0 klagar inte heller på min kod så jag vet ej vad det är för fel.
så här ser en del av formen ut....
<select name="aptyp">
<option>typ..
<option>hoppande
<option>skrikande
<option>ätande
</select>
så här ser add skriptet ut....
Dim Addera, objConn, Connect
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq = c:\webshare\wwwroot\asp\cd\cd.mdb"
If Request.Form("aptyp") = "hoppande" then
Addera = "SELECT * FROM apa"
If Request.Form("aptyp") = "skrikande" then
Addera = "SELECT * FROM apa2"
If Request.Form("aptyp") = "ätande" then
Addera = "SELECT * FROM apa3"
objConn.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
RecSet.AddNew
RecSet("namn") = Request.Form("namn")
RecSet("typ") = Request.Form("typ")
RecSet("antal") = Request.Form("antal")
RecSet.Update
RecSet.Close
Connect.Close
som sagt så klagar inte ie på mig.....
//Schmoo
[Redigerat av schmoo den 14 jan 2002]
cya,
PatrikB
Du öppnar aldrig recset (utan något som heter objconn istället).
recset.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
Det var value som var felet (stora tack)
det andra felet som ni påpekade var grejer som jag glömt ändra sen ett försök som jag ej genom förde lyckat.
Men tack tack ska ni ha :D
//Schmoo
