Info med avseende på dag
9 svar · 129 visningar · startad av Gimbo
Medlem sedan dec. 20001 626 inlägg
Hejsan,
Jag har ett script som slumpar ut skämt från databasen, men nu är det som så at jag vill att detta script skall hämta ett skämt per dag, dvs ett nytt skämt för varje ny dag...
så här ser min kod ut:
' Här skapar vi en dsn-less connection mot qoute
Set Connect=server.CreateObject("adodb.connection")
DSNtemp="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; "
DSNtemp=dsntemp & "DBQ=" & server.mappath("databasen.mdb")
Connect.Open DSNtemp
'Vi slumpar fram ett skämt och skriver ut det.
Set RS_count = Connect.Execute ("SELECT COUNT(*) AS count FROM skämt")
Randomize
wisdom = INT(RND*RS_count("count"))
Set r=Connect.Execute("SELECT * FROM skämt")
r.Move wisdom
Response.Write r("skamt")
'Vi stänger databasen
Connect.close
Set Connect=nothing
"Det starka är inte att aldrig kunna falla, det starta är att kunna resa sig efter ett fall"
Du får spara datum och skämtet i en application-variabel och kontrollera datumet mot dagens datum.
if  cdate(application("jokedate")) <> date then
Randomize
r.Move wisdom
application.lock
application("jokedate") = date
application("joke") = rs("skamt")
application.unlock
Connect.close
Set Connect=nothing
response.write application("joke")
hmmm... alltså i tabellen ska jag ha 3st kolumner, ID, Skämt och datum
och varje skämt ska ha ett datum 2002-01-01 nästa skämt datumet 2002-01-02 osv. eller hur ska man gå tillväga för det blir rätt så jobbigt att skriva in 365skämt och datumet för varje skämt...
Det är precis det LarsGs kod gör, som du bad om i första inlägget alltså! ;)
"Tål det inte att skämtas om, är det inte värt att ta på allvar."
[Redigerat av Pace den 12 jan 2002]
okej men hur ska datumet skrivas, ska det skrivas som jag visa dvs i denna form 2002-01-01 osv eller på ngt annat sätt?
Det kvittar. Eftersom dagens datum inte är detsamma som 2001-01-01 kommer det automatiskt att slumpas fram ett nytt skämt. Men om nu dagens datum skulle vara detsamma som 2001-01-01 så tas skämtet från Applcation-variabeln.
Jag ska göra kunskaprutor istället...
Så här ser min tabell i databasen ut:
Tabellens namn är kunskap och kolumnerna är ID, kunskap, datum
och så här ser kopplingen ut:
if cdate(application("datum")) <> date then
Set RS_count = Connect.Execute ("SELECT COUNT(*) AS count FROM kunskap")
Randomize
Set r=Connect.Execute("SELECT * FROM kunskap")
r.Move Visdom
application.lock
application("datum")= date
application("kunskap") = rs("kunskap")
application.unlock
Connect.Close
Set Connect=nothing
End if
Jag får det inte att fungera jag har listat upp några grejer i databasen, till varje ID har jag en kunskapstext och sedan ett datum, men det fungerar ju inte... Den skriver inte ut ngt från databasen...
Svengelska!
r.Move [b]V[/b]isdom
heheh, har gjort det till rent Engelska dvs bytt ut V mot W men den skriver fortfarande inte ut ngt från databasen, jag får varken ngt felmeddelande lr ngt annat rutan blir bara tom
Ingen som kan hjälpa mig??
125 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
