Funktion som byter ut i länkar
6 svar · 535 visningar · startad av hakan@4u2.se
Medlem sedan aug. 2000333 inlägg
Behöver en funktion som plockar ut och ersätter alla urler i länkar
<a href='http://www.aftonbladet.se'>Aftonbladet</a>
<a href='http://www.idg.se'>Idgs hemsida</a> osv
mot
<a href='klick.asp?id=1'>Aftonbladet</a>
<a href='klick.asp?id=2'>Idgs hemsida</a>
Samtidigt som de ersätts så ska de gamla urlerna och länktexten sparas i en array t ex så vet att klick.asp?id=1 är aftonbladet osv
Har en funktion nu som fungerar, men de ändrar bara i urlena inte sparar ner länktexten,har försökt att ändra men inte fått till det med regexp riktigt!!
call ReplaceLinks3(Bodytext,textout)
response.write textout
Public Function ReplaceLinks3(Value,textout)
	Dim RegExp
	Dim url
	Dim Match
	Dim Matches
	Set RegExp = New RegExp
	RegExp.Global = True
	RegExp.IgnoreCase = True
	RegExp.Pattern = "<a href\s*=\s*""([^""]*)"""
	Set Matches = RegExp.Execute(Value)
	ReplaceLinks3 = Value
	i = 0
	For Each Match In Matches
		url = Match.SubMatches(0)
		RegExp.Pattern = "(href\s*=\s*"")" & EscapeRegExp(url) & "("")"
		if instr(url,"@") >  0 then
			response.write "<br>Email"
			ReplaceLinks3 = RegExp.Replace(ReplaceLinks3, "$1" &		TranslateURL(url) & "$2")
		i = i +1
		response.write url&"<br>"
	Next
	textout = ReplaceLinks3
End Function
Function TranslateURL(Value)
'	 sql="insert into Klicks_counter(link) VALUES ('"&Value&"')"
'	 set rs=conn.execute(sql)
'	 sql="select IDENT_CURRENT('Klicks_counter') as ref_klick_id"
'	 ref_klick_id = rs("ref_klick_id")
    TranslateURL = "klick.asp?id="&ref_klick_id
End Function
Testa följande (jag har gjort det enkelt för mig genom att använda korta variabelnamn, nästan enbart gemener o.s.v):
function replaceLinks3(v,t)
  dim re
  set re = new regexp
  re.global     = true
  re.ignorecase = true
  re.pattern    = "<a href=(""|')?([^>]+)\1>"
  dim matches
  set matches = re.execute(v)
  if matches.count > 0 then
    dim i, arr()
    i = 1
    redim arr(matches.count + 1)
    for each match in matches
      re.pattern = match
      v = re.replace(v, "<a href=""klick.asp?id=" & i & """>")
      arr(i) = match.submatches(1)
      ' Testing
      response.write "arr(" & i & ") = " & match.submatches(1) & "<br>"
      i = i + 1
    next
  t = v
end function
Tack Fungerar nästan som jag ville men det saknas en sak!!
Det måste in både url och länktext i array, så att jag senare vet vilken url och länktext som hör samman med resp. klick!
Går det att ordna? :)
Typ
array_url(2) = "http://www.Aftonbladet.com/"
array_text(2)="Aftonbladets hemsida"
  dim re
  set re = new regexp
  re.global     = true
  re.pattern    = "<a href=(""|')?([^>]+)\1>(.*?)</a>"
  dim matches
    dim i, array_url(), array_text()
    i = 1
    redim array_url (matches.count + 1)
    redim array_text(matches.count + 1)
    re.global = false
      re.pattern = match
      v = re.replace(v, "<a href=""klick.asp?id=" & i & """>" & match.submatches(2) & "</a>")
      array_url (i) = match.submatches(1)
      array_text(i) = match.submatches(2)
      ' Testing
      response.write "array_url(" & i & ") = " & array_url(i) & "<br>"
      response.write "array_text(" & i & ") = " & array_text(i) & "<br><br>"
      i = i + 1
    next
  t = v
end function
Precis så ville jag ha det tack Peter S!
En liten "bugg" bara, när man skickar in html koden nedan så fungerar det inte, den klarar inte av test.asp?id=123132
Vad som händer är att den länken inte översätts, utan förblir oändrad, inte så bra!
Finns det någon lösning på det?
t= t&"Länk till  <a href="http://www.aftonbladet.se/test.asp?id=123132" target=""_top"">Aftonbladet</a>.Här är <A href=""test.asp"">Test</A>
  dim re
  set re = new regexp
  re.global     = true
  re.pattern    = "<a href=((?:""|')*)([^'"">]+)\1([^>]*)>(.*?)</a>"
  dim matches
    i = 1
    re.global = false
      re.pattern = replace(match,"?","\?")
      v = re.replace(v, "<a href=""klick.asp?id=" & i & """" & match.submatches(2) & ">" & match.submatches(3) & "</a>")
      array_text(i) = match.submatches(3)
      ' Testing
      i = i + 1
    next
  t = v
end function
Jag escape:ar '?' ovan. Du kan även få problem med andra tecken som har speciell betydelse i reguljära uttryck; t.e.x. '+'. Så istället för att ha en replace() i koden ovan, kanske du kan skapa en funktion som hanterar dessa tecken. :)
Du är en klippa Peter S! Nu fungerar det prima!! TACK!! :e
126 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
