fel i session("inloggad")
4 svar · 260 visningar · startad av ptr_lks
Medlem sedan juni 2005584 inlägg
hej,
min registreringssida
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
strUser = replace(Request("chattNamn"), "'", "''")
strPasw1 = replace(Request("chattPassword1"), "'", "''")
strPasw2 = replace(Request("chattPassword2"), "'", "''")
if strUser <> "" then
   Set minCon = Server.CreateObject( "Adodb.Connection" )
   minCon.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("/db/guests.mdb")
   strSQL = "SELECT * FROM chattUser WHERE chattNamn = '" & strUser & "';"
   Set rs = minCon.Execute(strSQL)
		if (rs.EOF) and (strUser <> "System")  then
			  strSQL = "INSERT INTO chattUser (chattNamn, chattPassword) VALUES ('"_
					   & strUser & "', '" & strPasw1 & "');"
  Session("Inloggad") = rs("chattID")
    rs.Close
    minCon.Close
    Set rs = Nothing
    Set minCon = Nothing
    Response.Redirect "chatten.asp"
När jag kör sidan i IIS får jag nedanstående felutskrift
Technical Information (for support personnel)
Error Type:
ADODB.Field (0x80020009)
Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.
/registrera.asp, line 19
Browser Type:
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
Page:
POST 80 bytes to /registrera.asp
POST Data:
chattNamn=peter&chattPassword1=1234&chattPassword2=1234&btnSignup=Registrera+dig
Rad 19 är
Koden i din if-sats utförs enbart om rs.eof är sant och då kan du inte referera till rs("chattID").
Vad vill du göra? Något enligt
if strUser <> "" and strUser <> "System" then
   strSQL = "SELECT chattID FROM chattUser WHERE chattNamn = '" & strUser & "'"
   if rs.EOF then
      strSQL = "INSERT INTO chattUser(chattNamn, chattPassword) VALUES ('"_
             & strUser & "', '" & strPasw1 & "')"
      minCon.execute strSQL,,128
   rs.Close
   Set rs = Nothing
   minCon.Close
förmodar jag.
nu får jag fel:
Microsoft JET Database Engine (0x80004005)
Operationen måste använda en fråga som kan uppdateras
Välkänt problem. Gör en sökning i forumet.
ber om ursäkt att jag i min iver glömde så grundläggande och bra sak som "sök"
246 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
119 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
