Har en sida jag hållit på med ett tag nu, och började med att använda en Select case meny. Nu har sidan växt till sig, och.. tja, det har blivit lite komplicerat, minst sagt, när sidor ska skickas vidare m.m.
Så här ser en rad ut i min "meny-sida":
<a id="menu_link" href="default.asp?page=002"> Login </a>
Och i min "default.asp" ser det ut som följer (visar inte allt, för allas vår skull):
Select Case Request.QueryString("page")
Case "001"
' Startsida
Server.Execute "main.asp"
Server.Execute "news.asp"
Case "002"
' Inloggning
Server.Execute "login1.asp"
End Select
Grejen är den att när jag nu, låt säga har nåt på login sidan, där jag ska skicka vidare värden, så måste jag använda "response.redirect" och inkludera "page=002" t.ex.. men ska man ändra någonstans bland mina "Case" så blir det genast väldigt jobbigt, då jag får gå igenom många sidor.
Vad kan jag göra för att optimera det hela, så det blir lättare att udnerhålla/ändra?
Får ett sammanbrott snart :)
Tack på förhand..!
"Every morning in Africa, a gazelle wakes up,<br>it knows it must outrun the fastest lion, or else it will be eaten. Every morning in Africa a lion wakes up, it knows it must outrun the slowest gazelle, or else it will starve to death. It doesn't matter if you're a lion or a gazelle, when the sun rises, you better be running.."
