sql like fråga
7 svar · 317 visningar · startad av jlee
jleeMedlem sedan dec. 2002378 inlägg
Om jag vill kolla det som är i fetstil flera gånger i koden för olika årtal, måste jag då skriva om databas ansl + sett conn mm igen eller finns det ngt annat sätt?
strDSN = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ="&Server.MapPath("news.mdb")
Conn.Open strDSN
[B]response.Write "<b>2005</b>"
sql = "SELECT * FROM tabell1 where datum like '%2005%' order BY ID DESC"[/B]
Set Rs = Conn.Execute (sql)
Do While Not rs.EOF %>
              </font><font color="#000000" size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><br>
              <a href="sida1.asp?id=<%=rs("id")%>"><%=rs("p1")%></a>
              <% Rs.MoveNext
Loop
Conn.Close
Set Conn = Nothing
Nej, du behöver inte skriva om databaskopplingen (såvida du inte stänger den förstås).
joel_joel88Medlem sedan nov. 20021 222 inlägg
Du kan ju lägga in en variabel i stället för att skriva in själva år talet i sql-satsen.
I variabeln lägger du in det årtal du vill kolla, sedan kör du den med conn.execute(SQL).
Använd inte like med kolumner av typen date, det är inte giltigt i standard SQL och fungerar enbart i vissa DBMS. Om det fungerar så blir frågan väldigt ineffektiv eftersom det inte går att utnyttja index. Ange ett slutet intervall i stället.
SELECT <kolumner>
FROM tabell1
where datum between '2005-01-01' and 2005-12-31'
order by id desc
Ännu en förmaning:
ange explicit vilka kolumner du vill hämta istället för *
ok, och om jag sen bara vill visa 2005 istället för 2005-10-25 tex i rs("datum") hur begränsar jag det?
Använder datePart
datePart("YYYY", rs("datum"))
http://www.devguru.com/technologies/vbscript/13916.asp
Henrik
Jättebra, tack!
vassego! :)
