I icaaq Medlem sedan okt. 2000 5 273 inlägg Frågan 12 jan. 2002 23:35 #1 Jag håller på att göra en admin sida och då beroende på vilken status den inloggade användaren har ska det komma fram olika sorters valmöjligheter i en <select>
Det står still i mitt huvud så nån som vill knuffa mig åt rätt håll.
mvh icaaq
-::|ic@@q |::-
L LarsG Medlem sedan dec. 2000 12 464 inlägg Jag vet inte hur du har tänkt, men t.ex om vissa operationer kan utföras av alla medans andra kräver en viss status:
<select name='admin'>
<option value='1'>Val 1</option>
<option value='2'>Val 2</option>
<% if session("status") = "si" then %>
<option value='3'>Val 3</option>
<option value='4'>Val 4</option>
<% elseif session("status") = "så" then %>
<option value='5'>Val 5</option>
<option value='6'>Val 6</option>
<%end if%>
</select>
eller är det mer hierarkiskt uppbyggt?
[Redigerat av LarsG den 13 jan 2002]
I icaaq Medlem sedan okt. 2000 5 273 inlägg ...Jag tänkte jag skulle ta värdena från en databas ....
Men när jag tänker efter så blir nog det lite Overkill....
Jag kör på din modell.....tack igen :)
mvh icaaq
-::|ic@@q |::-
I icaaq Medlem sedan okt. 2000 5 273 inlägg jooo....
Det är så här
status|användarID
1|1
1|2
1|3
2|4
3|5
3|6
osv osv
tänkte man kunde göra nått som att om man loggar in som en etta så ska man få fram alla alternativ...men om man är en tvåa så får man alla utom ettans alternativ...
fattar ni??
mvh icaaq
-::|ic@@q |::-
L LarsG Medlem sedan dec. 2000 12 464 inlägg Jag tänker mig att du lagrar status i en session-variabel
<% if cint(session("status")) <= 1 then %>
<% elseif cint(session("status")) <= 2 then %>
<% elseif cint(session("status")) <= 3 then %>
<%end if%>
</select>
I icaaq Medlem sedan okt. 2000 5 273 inlägg Du tänker så rätt så ....tack igen
mvh, icaaq
-::|ic@@q |::-
Pace Medlem sedan juni 2001 9 024 inlägg Är du full eller, icaaq? :e
"Tål det inte att skämtas om, är det inte värt att ta på allvar."
