lista onlineanvändare - igen!
11 svar · 303 visningar · startad av ptr_lks
Medlem sedan juni 2005584 inlägg
om jag laddar om sidan far 8:e sek och vill att efter varje uppdatering fältet onLineTimer = Now()
fungerar koden då?
strSQL = "UPDATE chattare SET dteOnLineTimer=#"& Now() &"# WHERE chattNamn='"& strUser &"';"
Japp, men betydligt hellre:
strSQL = "UPDATE chattare SET dteOnLineTimer=Now() WHERE chattNamn='"& strUser &"'"
Smidigare, snabbare, säkrare..
ursäkta.. jag vill ej "guffla" med en expert, men kan jag verkligen skriva så när det gäller access 2000?
Trodde att Datum och tid ska i Access omslutas med #
Ja, om du anger datum/tid, exempelvis genom att konkatenera in det från ASP. Men inte om du använder datum-/tidfunktionerna i Jet SQL, som Now() i emissions exempel.
tack @nders för ditt svar, men vad menar du med att
konkatenera från ASP
försökt goolga men hittade inget förståelligt
Konkatenering är när man klistrar ihop strängar med varandra, som man gör med & i vbscript.
Min chatt består av
  1. inloggningssida
  2. chatt.asp med 3 frames
  3. visa_online.asp
  4. skriv_mess.asp
  5. visa_mess.asp
Spelar det ngn roll var jag har
<meta http-equiv="Refresh" content="8">
Räcker det att jag har på chatt.asp eller skall/bör jag ha på
skriv_mess.asp och visa_mess.asp?
Det får du välja. Koden refreshar sidan var 8:e sekund, så den kanske inte passar var som helst?
aktiviteten definierar jag som att användaren/chattaren inte lämnar sidan genom att:
  1. aktivt logga ut
  2. trycka på det röda krysset
  3. surfa till/skriva en annan address
dvs ett sätt att kolla att hon/han fortfarande är online.
@nders skrev:
...... så den kanske inte passar var som helst?
varför skulle inte det passa?
Den bör väl vara på chatt.asp - elelr hur. Det är ju den sidan som användaren inte skall lämna för att fortfarande vara online.
Men spelar det roll om koden är på "frame-set" sidan eller på ngn annan av de som ingår i framesén?
Jag förstår inte riktigt din fråga. Om du lägger refreshkoden i skriv_mess.asp, till exempel, då borde ju allt gå åt helvete.
Samma sak om du lägger refresh-kod i frameset-dokumentet, varför du nu skulle vilja göra det.
Välj vilken sida som passar bäst.
mao så är det visa_mess.asp som borde passa bäst..
är detta rätt enligt ovan:?
UPDATE chattUser SET dtelastSeeenOnline = Now()
och skall detta se ut så här (antar att jag konkaterar?)
"SELECT fält FROM tabell WHERE dtelastSeeenOnline>#"& DateAdd("n", -1, Now()) &"#"
125 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
