RegExp slukar text, vadan detta?
9 svar · 373 visningar · startad av Drunkenstein
Medlem sedan nov. 200529 inlägg
Har problem med en RegExp kod, om jag postar http://www.webforum.nu genom ett forumlär så skrivs det ut rätt.
Men om jag däremot skriver tex "http://www.webforum.nu sdsdsd http://www.webforum.nu" (utan ") så skrivs detta ut:
www.webforum.nu ...[url]www.webforum.nu[/url]
och det vill jag ju inte. Nu undrar jag alltså vad som är fel, eller snarare vad mer är fel på detta? :D
Function Formatera(ByVal strText, ByVal lMaxLength)
	Dim objRegExp 'as object
	Set objRegExp = New regexp
	objRegExp.Global = true
	objRegExp.IgnoreCase = true
  	strText = Server.HTMLEncode(strText)
	objRegExp.Pattern = "(http://|https://|ftp://)(\S)(\S+)"
	strText = objRegExp.Replace(strText, "<a href=""$1$2$3"" target=""_blank"">$2$3</a>")
	objRegExp.Pattern = "(\w+((-\w+)|(\.\w+))*\@[A-Za-z0-9]+((\.|-)[A-Za-z0-9]+)*\.[A-Za-z0-9]+)"
	strText= objRegExp.Replace(strText, "<a href=""mailto:$1"">$1</a>")
	objRegExp.Pattern = "\[URL=(.*?)\]((.|\s)*?)\[\/URL\]"
	strText = objRegExp.Replace(strText,"<a href=""$1"" TARGET=""_blank"">$2</a>")
	objRegExp.Pattern = "(<a[^>]+>)([\s\S]{20}?)([\s\S]+?)([\s\S]{15}?)(</a>)"
	strText = objRegExp.Replace(strText, "$1$2...$4$5")
	objRegExp.Pattern = "\[B\]((.|\s)*?)\[/B\]"
	strText = objRegExp.Replace(strText,"<B>$1</B>")
	objRegExp.Pattern = "\[I\]((.|\s)*?)\[/I\]"
	strText = objRegExp.Replace(strText,"<I>$1</I>")
	objRegExp.Pattern = "\[U\]((.|\s)*?)\[/U\]"
	strText = objRegExp.Replace(strText,"<U>$1</U>")
	objRegExp.Pattern = "\[RUBRIK\]((.|\s)*?)\[/RUBRIK\]"
	strText = objRegExp.Replace(strText,"<font size=""2""><strong><u>$1</u></strong></font>")
	objRegExp.Pattern = "(\S{" & lMaxLength & "})"
	strText = objRegExp.Replace(strText, "$1 ")
	strText = Replace(strText, vbcrlf, "<BR>" & vbcrlf)
	Formatera=strText
End Function
Och jag skriver ut det såhär (,60 är till för att bryta långa ord, kan det ha något med det att göra?):
strText = Request.Form("Text")
strText = Formatera(strText,60)
response.Write ""&strText&""
Den fjärde ersättningen förstör de tre första, eftersom den ersätter länkar.
Ah, ok... Hmm, men hur ska jag göra för att lösa detta då? Jag är rätt sugan på att ha någon form av klipppta länkar så att man slipper oroa sig för att något ska bli galet om man lägger in länkar på ställen där det inte finns så mycket platts :/
Sen så måste jag väll endå ha de som finns över annars blir ju inte länkarna länkar? Utan dem så skrivs det ju bara ut text.
Näe nu blir jag inte klok på detta, kan inte hitta något fel alls som gör så att texten skrivs ut som det gör, håller på att bli galen :/ Ingen annan som kan se något fel?
Hur vill du att resultatet skall bli?
Du borde med gott samvete kunna byta ut den fjärde till
objRegExp.Pattern = "(<a[^>]+>)([^<]{20})([^<]+)([^<]{15})(</a>)"
Peter S:
Rätt :D Nämen nu skrivs ju texten ut fel, texten mellan länkarna blir ju helt galen.
emission:
Ok, ska testa och se!
emission:
Med din kod så blev det lite tokigt på ett annat vis. Skriver jag såhär i forumläret och postar det:
[url]http://www.webforum.nu[/url] testar [url]http://www.webforum.nu[/url]
Så skrivs det ut såhär:
http://www.webforum.nu" target="_blank">[url]www.webforum.nu[/url] testar http://www.webforum.nu" target="_blank">[url]www.webforum.nu[/url]
Det var inte riktigt bra det.
Jag provade precis din kod med min ändring, och den fungerade fint. Är du säker på att du inte gjort något mer?
Kom på att jag försökte på mig något annat men nu funkar allt prima! Tack så väldigt mycket!
129 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
