Reg.Exp fråga
23 svar · 447 visningar · startad av voigtann1
Försöke göra ett regulart utryck som plockar ut <body> taggen i en sträng detta är så långt jag har kommit:
Function encode(mess)
Set objRegExp = New regexp
objRegExp.Global = true
objRegExp.IgnoreCase = true
objRegExp.MultiLine = True
objRegExp.Pattern = "&lt;body (bgcolor=""?'?(.*?)'?""?)? ?(text=""?'?(.*?)'?""?)? ?(link=""?'?(.*?)'?""?)?>"
mess = objRegExp.Replace(mess,"$2|$4|$6")
encode = mess
end function
strr = "&lt;body bgcolor='#ff0000' text=#ff000 link='#fff000' >" &Vbclrf &"asd"
response.Write encode(strr)
Problemet är att folk skriver ju inte direkt alltid i den ordningen "jag" gör... kan man göra så att folk ändå kan skriva text och sen bgcolor?
Medlem sedan juli 2003465 inlägg
Kanske ?
objRegExp.Pattern = "&lt;body ((bgcolor=""?'?(.*?)'?""?)|(text=""?'?(.*?)'?""?)|(link=""?'?(.*?)'?""?)?|\s){0,3}>"
kalas!
problem bara ... nu kommer tydligen ändå ' alt " med i allt... vilket inte är så kul..
kan man göra samma sak med vlink och bara ändra om {0,3} till 4?
fixade det
objRegExp.Pattern = "<body ((bgcolor=""?'?(.*?)""?'?) ?|(text=""?'?(.*?)""?'?) ?|(link=""?'?(.*?)'?""?)? ?|(class=""?'?(.*?)""?'?) ?|/s){0,4}>"
" ?" i slutet på varje gjorde det :D
voigtann1 skrev:
kalas!
/r du skall inte ha med vlink m.m som text då?
japp
det betyder minst 0 träffar och max 3 i detta fallet
< ska i slutet ändå vara <
Hur gör jag om jag inte vill att: " &Vbclrf &"asd" skall finnas med... utan att hela reg.exp ersätter orginalet... dvs i slutet vill jag bara ha:
||#ffff|fff| så man kan placera ut det som man vill... dvs om
<body ...>
<h2>hej</h2>
Då skall bara <body> taggen laddas... allt annat tas bort. och vice versa
Vill du altså få ut <body bg... m.m> eller bara färgen?
Kan du få en <body> som är updelad på 2 eller flera rader?
meningen med den är att folk skall kunna skriva <body> taggen och att den skall läggas in med värden i CSS för en DIV... men allt annat förutom <body> skall vara inne i <div>Inne</div>
varför börja den bråka nu när jag nästan är färdig?
'mess = Server.HTMLEncode(mess)
'(bgcolor=""?'?(.*?)""?'?) ?|
'objRegExp.Pattern = "&lt;body (bgcolor=""?'?(.*?)'?""?)? (text=""?'?(.*?)'?""?)? (link=""?'?(.*?)'?""?)? ?\>"
objRegExp.Pattern = "<body ((bgcolor=""?'?(.*?)""?'?) ?|(text=""?'?(.*?)""?'?) ?|(link=""?'?(.*?)'?""?) ?|(class=""?'?(.*?)""?'?) ?|(ID=""?'?(.*?)""?'?) ?|\n){0,4}>"
mess = objRegExp.Replace(mess,"$3|$5|$7|$9|$11|")
encode = mess
end function
strr = "<body link='link' bgcolor='bakgrund as' text='text' class='myClass' ID='testID'>asdasda"
ID='testID' gör lite sök fel tycker jag... vad kan det beror på?
Innehåller strr endast <body>-kod? Då kanske du kan göra så här:
  dim objRegExp
  set objRegExp = new RegExp
  objRegExp.pattern = "<body"
  if objRegExp.test(mess) then
    objRegExp.pattern = " \w+='([^']+)'"
    objRegExp.global  = true
    dim matches
    set matches = objRegExp.execute(mess)
    dim res
    res = ""
    if matches.count > 0 then
      for each m in matches
	if m.submatches.count > 0 then
	  res = res & m.submatches(0) & "|"
      next
encode = res
end function
nej strr kommer inte endast innehålla <body> taggen tyvärr.
  Dim objRegExp
  Set objRegExp = New RegExp
  objRegExp.Pattern    = "<body[^>]*>"
  objRegExp.IgnoreCase = True
  Dim match
  Set body = objRegExp.Execute(mess)
  Dim res
  res = ""
  If body.Count > 0 Then
    objRegExp.Pattern = "\w+='([^']+)'"
    objRegExp.Global  = True
    Dim matches
    Set matches = objRegExp.Execute(body(0))
    For Each m In matches
      If m.Submatches.Count > 0 Then
	res = res & m.Submatches(0) & "|"
    Next
  encode = res
End Function
men din kod ger bara en massa färger. Medans Glitters kod gör så att man kan fortsätta med en array att man då vet att array(0) ska vara bakgrunden osv.
  Dim objRegExp
  Dim match
  Dim res
  res = ""
    objRegExp.Pattern = "\w+='[^']+'"
    Dim matches
      res = res & m & "|"
    Next
  encode = res
End Function
Om du vill ha ut <body>innehållet</body> också:
  Dim objRegExp
  objRegExp.Pattern    = "(<body[^>]*>)((?:(?:<(?!/body))|[^<]|\n)*)"
  Dim body
  Dim res
  res = ""
    Set matches = objRegExp.Execute(body(0).Submatches(0))
      res = res & m & "|"
    Next
    encode = res & body(0).Submatches(1)
    Exit Function
  encode = ""
End Function
  Dim objRegExp
  Dim match
  Dim res
  res = ""
    Dim matches
      res = res & m & "|"
    Next
  encode = res
End Function
Nu kommer din kod ge:
<body bgcolor=#fff000 text=#ff0000>
#fff000|#ff0000
<body text=#ffff00 bgcolor=#ff0000>
#ffff00|#ff0000
dvs i arrayn blir inte något man kan "lita" på om man nu skulle ha:
<div style='background-color:<%array(0)%>;'>Hej</div>
  Dim objRegExp
  Dim body
  Dim res
  res = ""
    objRegExp.Pattern = "\w+=(?:'[^']+'|[^\s]+)"
      res = res & m & "|"
    Next
    Exit Function
  encode = ""
End Function
jag tror du missförstå mig. jag vill ju ändast få ut färgerna men jag vill att det skall vara i en specifik ordning såsom Glitter har ändå ordnat.
mess = lcase(mess)
pattern = "((([abcdef])|(\d)){3,6}){0,5}"
är bara för färjer...
kom även ihåg att du kan skriva white och ord som är längre än 6 tecken. Jag tror jag har förstått felet nu jag kan inte komma över $9 dvs $11 räknas som $1 & 1
Hmm så nu vet jag inte riktigt hur man skall fortsätta, kanske begränsar sig ändå att man får fylla i en class och ID och bakgrund men inget annat. Förslag? Eller använda Peter S koder och göra det som array och en reg.exp igen innuti arrayn?
274 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
123 ms — deklarationer (db)
135 ms — ändringar (db)
