Regexp söka ut artikelnummer ur sträng
8 svar · 318 visningar · startad av devotion
:h
Har fått hjälp med följande kod för att söka ut ett sjusiffrigt artikelnummer ur en sträng: (tack Peter S, funkar finfint!)
' Reguljärt uttryck för att matcha sju siffror efter varandra
dim re
set re = new regexp
re.pattern = "\d{7}"
' Med execute() får vi ut en array av träffar
' Eftersom global-flaggan ej är satt, kan vi endast få en träff och den ligger i m(0)
dim m
set m = re.execute(strArticleName)
if m.count then
	strEnumber = m(0)
set re = nothing
Men jag har kommit på en sak...
Om montören skriver fel och det blir 9 siffror så är det ju inte ett giltigt nummer, som det är nu så tas ju det med eftersom villkoret är 7 siffror efter varandra. Kan man inte begraänsa till att det får vara max vara 7 sifrror i gruppen?
Henrik
Skall det bli ett felmeddelande då?
Om montören vill ha fyrtio st av artikeln 401234567 eller artikelnnr 123456740 st
Vad skall hända.
Jag måste då kanske säga att viss inkontroll kan bli nödvändigt.
Eller är det bara en Informationssak?
Enhet "st" fylls i ett annat fält, så det borde funka.
så, det ska bli ett felmeddelande!
Henrik
Intressant synpunkt... :)
Halloj!
Följande tror jag skall fungera:
dim re
set re = new regexp
re.pattern = "\d{8,}" ' Matcha 8, eller fler, på varandra följande siffror
dim m
if m.count then
	' error! 8 eller fler siffror efter varandra
   set m = nothing
   if m.count then
      strEnumber = m(0)
set re = nothing
Hej :)
Perfekt!
Henrik
Hej igen!!
tredje gången gillt..
Såg att det fanns några 8-siffriga artrikelnummer också hos en leverantör...(ej E-nummer)
Hur gör man koden för att få ut BÅDE 7- och 8-siffriga nummer men inga andra. Är det ett felaktigt nummer tas ju det hand om senare eftersom det inte blir en träff i databasen...
Henrik
Tror du skriver följande. Dock inte säker. :)
re.pattern = "\d{7,8}"
Samt litet längre upp
re.pattern = "\d{9,}"
Ahh, ok!
Tackar!
Henrik
123 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
