Redirect
6 svar · 197 visningar · startad av Jesper T
Hej undrar hur man i detta fall i denna nästan helt problematiska koden kollar om recsett är tomt innan den går på och raderar posten?
Så här har jag skrivit men den raderas även fast det finns foster i rs!!
category = Request.Querystring("category")
Dim ConnectString, conn
ConnectString = "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("items.mdb")
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
conn.open ConnectString
SQL = "SELECT ProdNr FROM Items"
rs.Open SQL, Conn
if rs.Eof then
  rs.close
  set rs=nothing
  conn.close
  set conn = nothing
Response.Redirect("admin_kat.asp")
rs.MoveNext
set rsdelete = conn.Execute("DELETE * FROM Categories WHERE Category = "& Category)
set rsdelete = conn.Execute("DELETE * FROM Items WHERE Category = "& Category)
  conn.close
  set conn = nothing
Mycket tacksam för svar!
MVH Jesper
Hur menar du? Har du glömt ett inte någonstans?
Varför skall du kontrollera om tabellen är tom? Det är lika bra att göra delete direkt.
conn.Execute "DELETE * FROM Items WHERE Category = "& Category,rows,128
if rows <> 0 then
conn.Execute "DELETE * FROM Categories WHERE Category = "& Category,rows,128
conn.close
set conn = nothing
Det är mer portabelt mellan olika dbms att skriva
delete from ..
än
delete * from ...
Det är enbart Access 97 som kräver den senare formen.
Jo det är så här att det är en liten shop jag har och varje post är kopplad till en unik bild, alltså kasettbandet man kan beställa har en bild på framsidan. När jag tar bort posterna, så raderas även bilden, men när jag tar bort kategorin: musik, alltså den med kasettbandet i så fösvinner inte bilden utan bara posten med kasettbandet, och bilden ligger kvar, det är inte bra för då måste stackars webmaster gå in och ta bort bilden manuellt...puhh, jobbigt!
Är det fel tänkt eller?!
MVH
//Jesper T
Ok, nu har jag gjort så här:
SQL = ("SELECT ProductNum FROM Items where category =" &category)
rs.Open SQL, Conn
if rs.eof then
set rsdelete = conn.Execute("DELETE * FROM Items WHERE Category ="&Category )
 response.kakor("fel")= ""
 response.kakor("fel")= "Du måste tömma kategorin ifrån poster innan du tar bort kategorin"
  conn.close
  set conn = nothing
Jag vet inte om det är optimalt men det verkar funka, en liten mix av Lars G´s och min gamla, lite <%tokroliga%> kod!
MVH Jesper
För att optimera den, bör den se ut något så här:
Dim ConnectString, conn, Rs
set Rs = conn.Execute ( SQL )
if Rs.eof then
conn.Execute("DELETE * FROM Categories WHERE Category = "& Category) ,, 128
conn.Execute("DELETE * FROM Items WHERE Category ="&Category ) ,, 128
Rs.close
conn.close
set Rs = Nothing
set conn = nothing
SPiN, bjorne.w@telia.com
-- Wise men talk because they have something to say; fools, because they have to say something. --
Tack, men vad betyder:
,,128
testa att sök på vad betyder ,,128
mvh icaaq
kolung.....det tål att tänkas på!
