Problem med att kopla ihop 2 databaser
1 svar · 153 visningar · startad av His Divine Shadow
Medlem sedan sep. 20004 079 inlägg
Jag har ett problem, jag fösöker få en SQL sats som letar igenom ett recordset(SQL2) och hämtar posten om Extra_4(från en annan databas) är lika som Username i den andra databasen, här är mitt försök, det funkar inte.
jag får:
error '80020009'
Exception occurred.
/main/swe/Kundlista3.asp, line 56
Jag gjorde en response.write på SQL2 också, så ser denna ut:
SELECT * FROM Fin WHERE '' = Username
SQL= "SELECT * FROM KUND " &_
"WHERE Extra_6 LIKE '%" & ID & "%'" &_
"ORDER BY " & Request.QueryString("sort") & " "
Conn.Open Session("GB_ConnectionString")
Set RS_prod = Conn.Execute(SQL)
Set Conn2 = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn2.Open "PROVIDER=MICROSOFT.JET.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=C:\data\WebData\katalog.mdb;"
<---HTML kod--->
<%Do While Not RS_prod.EOF
Avance = RS_Prod("Extra_4")
SQL2 = "SELECT * FROM Fin WHERE '"& Avance &"' = Username"
Set RS_prod2 = Conn2.Execute(SQL2)
Response.Write SQL2
His Divine Shadow is the most despicable being ever created.(så sade en fan)
Sprit löser inga problem. Men det gör inte mjölk heller.
T-bird 1200; GeForce 256 32MB; WinNT4/XP; 512MB RAM; Dialup
Om inte jag minns helt fel skall väl inte kolumnnamn inneslutas i "fnuttar"?
SQL2 = "SELECT * FROM Fin WHERE "& Avance &" = Username"
Testa det, jag kanske är ute o cyklar men..
"-Man kan faktiskt supa nykter." -Mange P
[Redigerat av OveRRidE den 11 jan 2002]
247 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
121 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
